amp simulation
Erstellerld-studios
Erstellt am
ld-studios
#1
wie stellt man das an?
nimmt man da die [g=422]gitarre[/g] clean über line out auf oder übers mic.?
[g=422]gitarre[/g] direkt in einen hochohmigen input (hi-z oder [g=176]di-box[/g]) und das signal dann durch die ampsimulation jagen.
wenn du den preamp-sound deines amps mitaufzeichnen willst und nur boxensimulation verwenden willst: line-out des amps in line-in der soundkarte - danach mit einem faltungshall eine boxenimpulsantwort auswählen oder voxengo boogex.
