Neue 8- und 10-Zoll-Aktivlautsprecher sowie 12-Zoll-Subwoofer für TRUESONIC und TRUESONIC PRO Serie
Alto Professional, Hersteller von hochwertigem Bühnenequipment und Live PA, präsentiert auf der Musikmesse 2011 fünf neue Aktivlautsprecher aus den Serien TRUESONIC und TRUESONIC PRO. Die Lautsprecher sind am Alto Professional Stand B45 in der Halle 5.1 zu sehen.
Die aktiven Lautsprecher der TRUESONIC-Serie bieten Musikern und Tontechnikern transparenten Sound bei solider Verarbeitung. Als portable PA oder festinstallierte Soundsysteme in Clubs, Bars und Veranstaltungsräumen lassen sich die Boxen vielseitig einsetzen. ALTOs Entwicklungsteam legte bei TRUESONIC großen Wert auf eine unverfälschte Klangwiedergabe.
Aufgrund ihrer kompakten Größe sind die neuen TRUESONIC TS108A und TRUESONIC TS110A die perfekte Lösung für Musiker und mobile DJs oder zur Beschallung kleinerer Räume. TRUESONIC TS108A bietet einen 8“ Tieffrequenzlautsprecher (2“ Schwingspule) und einen 1“ HF Neodymium Treiber, bei der größeren Variante TRUESONIC TS110A kommt ein 10“ Tieffrequenzlautsprecher (2“ Schwingspule) zum Einsatz. Beide Neuzugänge erzeugen 800 Watt Class D Ausgangsleistung und verfügen über symmetrische XLR/Klinke-Kombieingänge.
Noch mehr Leistung gibt es bei den neuenTRUESONIC PRO TS108 und TRUESONIC PRO TS110. Höhere Reichweite, geringes Gewicht und hervorragender Sound zeichnen diese 1000 Watt Class D Lautsprecher aus. Neuste DSP Technologie sichert eine akkurate Performance bei Betrieb mehrerer Lautsprecher. TS108 und TS110 verfügen über 8“ und 10“ Treiber in einem 2-Wege Design, jeweils ergänzt um einen speziell entwickelten 1,75“ Hochfrequenztreiber. Beide Lautsprecher sind mit einem Dual-Mixer ausgestattet. Dank symmetrischer XLR-/Klinke Kombieingänge kann bei vielen Solo-Perfomances somit auf ein separates Mischpult verzichtet werden. Zusätzlich lässt sich per Schalter zwischen Flat Response und einem alternativen Frequenzgang auswählen.
TRUESONIC SUB12 ist ein professioneller 12“ Subwoofer, entwickelt für die Bühne in einem portablen Gehäuse. Wie bei den größeren Modellen TRUESONIC SUB15 und TRUSONIC SUB18, finden sich auch beim TRUESONIC SUB12 Stereoeingänge und eine integrierte aktive Frequenzweiche in einem soliden Holzgehäuse mit Metallgriffen. Mit 600 Watt Class D Ausgangsleistung ist der aktive SUB12 ist in der Lage, Frequenzen von 47Hz bis 125Hz über seine 2,5“ Schwingspule wiederzugeben.
TRUESONIC TS108A, TRUESONIC TS110A, TRUESONIC PRO TS108, TRUESONIC PRO TS110 Lautsprecher und TRUESONIC werden voraussichtlich Q3 2011 im Fachhandel erhältlich sein. Preisangaben liegen derzeit leider noch nicht vor.
