du kannst mit normale DI boxen an dem line out des topteil den klang abgreiffen und dann direct von der DI in den input der soundkarte.
wenn der line out vor der endstufe liegt (was oft forkommt) kannst du so auch "leise" recorden, da die endstufe nochnichtmal in betrieb sein muss (monitoring dann aber uber mischer oder aehnliches sollte schon sein)
oder du klemmst eine palmer pdi-09 zwischen boxen out und den boxen, und fuehrst den DI -ausgang der palmer in die soundcarte (und through zur box). vorteil zur herkoemmlichen art und weise ist, dass du das zerrverhalten der endstufe so mit im sound hast. aber die microphonierung entfaellt, und du die boxen (bzw den raum) noch virtuell simulieren kannst.
wichtig ist immer das du nie nie niemals die box abklemmst - das topteil muss immer verbindung (last) haben zur box.
wenn keine last, raucht dir das topteil sehr schnell ab, und dann wirds u.U. teuer.
