alle pattern machen das gleiche .. ahhhh
I
Ignaz
hey leute .. !!
ich hab folgendes problem :
wenn ich zb mit battery eine drumspur bastel ,besteht die ja meist aus mehreren pattern mein problem ist jetzt aber das wenn ich eine pattern fertig hab ,die dann kopiere und daneben schiebe würde ich die gerne noch ein wenig verändern wenn ich das tue nimmt der aber jede veränderung auch bei der anderen nicht angewählten pattern an .. !!
ich hab auch keine ahnung wie ich das wieder austellen kann .. !!
du musst unabhängige Kopien erstellen.
und wie geht das ??
ich hab das bis jetzt immer über den short cut (Shift - Strg - Alt) gemacht, der macht das erst seit neustem, bis jetzt hats immer geklappt .. deshalb glaub ich ja das das irgendne einstellung ist ! !
strg - alt - und die taste über dem shift, pfeil nahc unten, keine ahnung wie die taste richtig heißt.
du kannst auch kopien noch nachträglich umwandeln. einfach rechtsklick auf den part.
ok jetzt hab ichs ... wenn ich nur alt gedrückt halte kopiert der die normal shift + Alt macht der ne abhängige kopie !!
danke trotzdem für eure hilfe !!
[ALT] & linke Maustaste .. DragNDrop ...
6K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
