Crystal_Mountain
Hallo!
Nachdem ich das Mischpult nun am Desktoprechner zum Laufen gebracht habe tut sich erneut ein Problem auf (sicherlich nur Unwissenheitshalber bedingt):
Ich verwende ein Shure SM-57 verbinde es mittels [g=15]XLR[/g] Kabel mit dem Mischpult, mittels dem Firewire Kabel das Mischpult mit dem Rechner. Bei [g=539]Cubase[/g] (bevor wer fragt, im Zuge meiner Ausbildung habe ich es von der Schule zur Verfügung gestellt bekommen) wird unter Geräte der In und Output über den Alesio Treiber geregelt, also bei den Spureinstellungen habe ich immer nur den Alesio Treiber als Input/Output. Beim recorden kommt auch kein Signal durch (auch die Pegelanzeige am Mischpult selbst schlägt nicht aus).
Habe auch versucht die Wiedergabe irgend eines Audiofiles über das Mischpult zu regeln (Kopfhörer angesteckt und mit den einzelnen Routing Buttons gespielt) jedoch ist dann auch nichts zu hören oder ein Ausschlag bemerkbar.
Im der Windows Soundkonfiguration sind als Eingabe und Ausgabegerät der Alesis [g=12]Asio[/g] Treiber ausgewählt, bezüglich der allgemeinen Konfiguration habe ich noch ein paar Screenshots angehängt.
System
Winxp 32bit Prof
[g=539]Cubase[/g] Sx3
Wie gesagt, ich bin noch neu auf dem Gebiet und mich wundert es, dass kein Ausschlag bei den Leds am Mischpult erzeugt wird, vllt. handelt es sich wirklich nur um ein Routingproblem.
MfG
System
Winxp 32bit Prof
MfG
