Akkordbezeichnung rausfinden
L
Latenz
gibt's einen einfachen und sicheren Trick um Akkordbezeichnungen rauszufinden, ohne das man großartige Kenntnisse in der Harmonielehre hat?
Beispiel: C - D# - F - G - A#
Ich dachte immer C ist hier der Grundton, also fängt die Akkordbezeichung auch mit C... an :-(
youchord.de sagt mir aber "F9sus4" (direkt nach der Eingabe der Noten) aber beim Klick auf Stop dann "Gm11".
Was ist nun richtig? Und wie kommt man auf die Bezeichnung?
Danke,
Latenz
youchord unterscheidet bisher keine Grundtöne und wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, wird momentan irgendeiner davon angezeigt.
Für deinen Akkord gibts mehrere Akkordsymbole. Das naheliegendste ist Cm7sus4 oder Cm7add11 (ist das selbe). Bist du sicher, dass youchord nicht den angezeigt hat? Denn Gm11 ist völlig falsch...
Ansonsten ist F9sus4 auch richtig. Ebenfalls denkbar wäre Eb6/9...
Am meisten Sinn macht wie gesagt C-moll...
Gruß Can
Achso....war leider ein wenig vorbei an deiner Frage. Ich schreib morgen noch was dazu.
Kurz: Es gibt massenhaft verschiedene Akkordtypen, daher ist es nicht immer ganz trivial. Aber die häufigsten Dreiklangstypen sind dur, moll, vermindert und übermäßig. Auf denen basieren die meisten einfachen Akkorde. Was dann noch dazukommt, sind Tensions (Optionstöne).
Bei deinem Beispiel: C-moll...C Eb G. Kommt noch das Bb dazu, die kleine Septime in C... (daher Cm7)....dann fehlt noch das F, das ist die Quarte in C. Also die 4... daher Cm7sus4 (nach sus4/Quartvorhalt google einfach mal) oder Cm7add11 (11 ist der gleiche Ton wie die 4, nur ne Oktave höher, also 8 + Quarte = 11).
Bisschen holprig erklärt, weil mitten in der Nacht, aber das Thema ist umfangreich.
Gruß Can
Cm7sus4 wäre definitiv falsch, weil "suspended" Vorhalt bedeutet und es der Quartvorhalt vor der Terz wäre, die dann weggelassen wird. Diese ist hier aber enthalten, sofern man das "dis" als "es" umdeuten und somit als Terz sehen möchte. Insofern ist Cm7sus4 nicht gleichzusetzen mit Cm7add11.
Eine Möglichkeit wäre halt Cm7add11 (oder auch Cm11).
Nein. sus4 kommt zwar musiktheoretisch vom Quartvorhalt, wird aber im Pop- und vorallem im Jazz-Kontext als eigenständige Farbe bzw. Option verwendet (auch ohne Auflösung) und ist auch absolut gängig.
Wenn die Terz weggelassen würde, hätte es keinen Sinn gemacht, C-moll zu schreiben, dann wär's eben Csus4 (weder Dur noch moll).
Doch, es ist der gleiche Akkord. Gibt übrigens auch Leute, die schreiben add4...
(oder auch Cm11).
Nein, falsch. Cm11 impliziert die 7 und die 9 ... eine None haben wir aber nicht.
Nein.
Ich bin für Eb6/9 oder doch Gm7/11/b13 ?
Am7/b9/#11/b13?
Abmaj7/9/13 ?
Was kommt denn danach?
Sicher, dass die Töne durch Kreuze ausgedrückt werden und nicht durch Bs?
16K
KoolKolle
KoolKolle
25K
DocM.M
JanisT
15K
JanisT
JanisT
Testberichte Test: Roland TR-8S
35K
kaikes
K
Can
50K
oove
oove
