News AKG PW 45 - Drahtlossysteme für Gesang, Sprache und Instrumente
AKG´s Reaktion auf die Digitale Dividende
In Reaktion auf die Auswirkungen der Digitalen Dividende sind von AKG ab sofort die neuen AKG Drahtlossysteme für Sprache, Gesang und Instrumente erhältlich. Die Systeme garantieren größtmögliche Zukunftssicherheit, da sowohl Frequenzen im anmeldefreien – als auch im neuen anmelde- bzw. genehmigungspflichtigen Bereich zur Verfügung stehen.
19. November 2010:
Die PW 45 Sets sind einfach zu bedienen und gewährleisten beste Klangqualität und hohe Zuverlässigkeit bei der Übertragung des Audio-Signals. Egal, ob Hand- oder Taschensender - mit nur einer AA-Batterie laufen die Sets bis zu 8 Stunden. Mit den PW 45 Sets lassen sich selbst größere Anlagen mit bis zu 14 gleichzeitig einsetzbaren Strecken aufbauen.
PW 45 Sets:
Vocal Set - für Gesang und Sprache
Instrumental Set - für Gitarre/Bass und andere Instrumente
Presenter Set - für Präsentationen, Moderationen und Theateraufführungen
Sport Set - für sportliche Aktivitäten ( z.B. für Trainer in Fitnessstudios)
Zu jedem PW 45 Set gehört der SR 45 Empfänger mit professionellem XLR- und Klinkenausgang.
Dank Diversity-Antennentechnik garantiert der SR 45 optimale Klang- und Übertragungsqualität.
Das Vocal Set besteht aus SR 45 Empfänger und dem HT 45 Handsender. Die Mikrofonkapsel im Sender hat eine nierenförmige Richtcharakteristik. Das Mikrofon ist besonders unempfindlich gegen Griffgeräusche, sicher gegen Rückkopplungen und sorgt für das richtige Durchsetzungsvermögen der Stimme. Über ein Display wird der gewählte Sendekanal und durch eine Kontroll-LED der Batterie-Status angezeigt. Um die Betriebsdauer noch zu verlängern, gibt es einen geräuschlosen Ein/Aus/Mute Schalter.
Beim Instrumental Set wird der SR 45 Empfänger mit dem PT 45 Taschensender und einem Instrumentenkabel ergänzt. Der Taschensender ist besonders klein und leicht. Mit nur einer AA-Batterie kann er bis zu 8 Stunden betrieben werden. Mit dem Klinken-Kabel wird der Taschensender direkt mit der Gitarre oder dem Bass verbunden. Aber auch andere AKG Mikrofone lassen sich problemlos am Taschensender anschließen. In Verbindung mit den AKG Clipmikrofonen der MicroMic-Serie ist das Instrumental Set ideal für Blasinstrumente, Percussion und Akkordeon geeignet.
Speziell für Redner gibt es das Presenter Set aus SR 45 Empfänger, PT 45 Taschensender und dem CK 99 L Lavaliermikrofon. Durch die Anhebung der Frequenzen oberhalb von 10 kHz liefert das Ansteckmikrofon einen sehr transparenten Klang und beste Sprachverständlichkeit. Störende Nebengeräusche werden durch die Nieren-charakteristik und die Tiefenabsenkung effektiv unterdrückt. Mit dem mitgelieferten Ansteckclip oder der optional erhältlichen Anstecknadel H 41/1 lässt sich das Mikrofon einfach an der Kleidung befestigen.
Für Sportstudios und sportliche Aktivitäten ist das Sport Set aus SR 45 Empfänger, PT 45 Taschensender und dem neuen C 544 L Kopfbügelmikrofon erhältlich. Das Kopfbügelmikrofon ist sehr robust, hat einen hohen Tragekomfort auch bei Langhaarfrisuren und bietet optimale Sprachverständlichkeit. Durch die elastische Lagerung der Kapsel werden Körperschall-Geräusche wirkungsvoll unterdrückt. Die nierenförmige Richtcharakteristik des C 544 L blendet Umgebungsgeräusche wirkungsvoll aus. Ein Abtropfring verhindert das Eindringen von Schweiß in die Kapsel und schützt das Mikrofon weitgehend vor Feuchtigkeit.
Erhältliche Frequenzbänder: ISM (anmeldefrei), B1 (anmeldepflichtig), B2 (anmeldepflichtig)
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.:
Vocal Set 225,- €
Instrumental Set 225,- €
Presenter Set 269,- €
Sport Set 299,- €
Weitere Informationen findet ihr hier: www.audiopro.de/48968
9K
