Akai Professional präsentiert mit der Renaissance das neue Flaggschiff der MPC Serie.
Akai Professional präsentiert mit der Renaissance das neue Flaggschiff der MPC Serie, das eine neue Ära der erfolgreichen Produktionstools einleitet. Die MPC Renaissance verbindet den legendäre MPC Workflow mit der Rechenpower eines Computers. Als Software/Hardware Hybride wird auf diese Weise das Gefühl einer klassischen MPC vermittelt, die gleichzeitig auf die erweiterbaren Ressourcen eines Mac oder PCs zugreift.
MPC Renaissance wurde in enger Zusammenarbeit mit Produzenten und Künstlern aus der ganzen Welt entwickelt. Das Ergebnis ist eine MPC, welche ohne lange Lernprozesse den kreativen Prozess fördert. Alle wesentlichen Funktionen zum Produzieren stehen unmittelbar über die Bedienoberfläche und das hintergrundbeleuchtete Display zur Verfügung. Für detailliertes Ausarbeiten der Tracks oder komplexes Sounddesign wurde die MPC Software entwickelt, die weitergehende Funktionen bietet. Klassische Features wie MPC Note Repeat, Transporttasten und natürlich die bekannten Pads ermöglichen ein konzentriertes Arbeiten direkt über den Hardware Controller, ohne den Rechner überhaupt anzufassen.
Ein Highlight der neuen MPC ist der Vintage Mode, über den per Knopfdruck der Soundcharakter frühere MPC Modelle wie MPC3000 oder MPC60 aktiviert wird. Für authentische Ergebnisse findet sich im Inneren der MPC Renaissance sogar der analoge Schaltkreis der klassischen MPC3000.
MPC Renaissance ist zudem vollständig abwärtskompatibel zu sämtlichen MPCs in AKAI Professionals Geschichte. Sämtliche Programs, Sequences und Samples werden direkt von der mitgelieferten MPC Software erkannt und wiedergegeben. Im Unterschied zu älteren MPCs stehen ab sofort acht Padbänke zur Verfügung.
MPC Renaissance kommt mit 16 hintergrundbeleuchteten MPC Pads, 16 Q-link Reglern mit LED-Ringen, einem LCD Screen mit regulierbarem Kontrast, Transporttasten und zahlreichen Anschlüssen zur einfachen Integration in jedes Studio. Neben einem zweifachen USB-HUB besitzt die MPC Renaissance zwei MIDI-Ins und vier MIDI Outs, ein 6,3 mm Stereoausgang, ein weiterer zuweisbarer 6,3 mm Stereoausgang, S/PDIF I/O sowie umschaltbare Phono-/Lineeingänge zum Samplen externer Soundquellen. Einzelne Beats können so etwa direkt von Platte aufgezeichnet und mit den gewohnten MPC-Features geschnitten, geloopt und verbogen werden. LEDs mit Übersteuerungsanzeige helfen dabei, den richtigen Pegel zu finden. Abgerundet wird die Ausstattung durch zwei symmetrische XLR Kombieingänge, an die sich Dank Phantomspannung sogar Kondensatormikrofone anschließen lassen.
Da MPC Renaissance auf RAM und Festplatte des Computers zurückgreift, sind die Möglichkeiten nur durch die verwendete Hardware begrenzt. Durch die nahtlose Einbindung der MPC Software in native Umgebungen erschließen sich im Zusammenspiel mit DAW und anderen Plug-Ins völlig neue Welten. Umgekehrt profitieren auch DAW Nutzer von dem unmittelbarem MPC Workflow, wenn es darum geht, Drums in Echtzeit einzuspielen, Loops zu setzen, oder Beats zu zerhacken um sie anschließend neu zu arrangieren.
Mit der MPC Renaissance bricht für die MPC-Technologie ein neues Zeitalter an, das sämtliche Errungenschaften der Vergangenheit vereint und in der bisher leistungsfähigsten MPC um moderne Features erweitert.
Features MPC Renaissance
Features MPC Software
Weitere Infos unter: http://www.akaiprompc.com/
- Vereint legendären MPC Workflow mit der Leistung aktueller Computer
- Vintage Mode ermöglicht den Sound früherer MPCs wie z.B.: MPC3000, MPC60...
- 16 hintergrundbeleuchtete MPC Pads, 16 Q-Link Regler und LCD Screen
- MPC Note Repeat, MPC Swing und MPC Transporttaster
- MPC SOFTWARE für Mac oder PC mit 64-Track Sequencer
- Zwei XLR-6,3 mm Klinken Kombi-Eingänge und Phono-In
- Integriertes 4-Kanal USB2.0 Audio Interface und 2-fach USB 2.0 Hub
- Bis zu acht Pad Bänke
- Zwei MIDI Inputs und vier MIDI Outputs
- Stereo 6,3 mm Ausgang, ein zuweisbarer 6,3 mm Stereoausgang & S/PDIF I/O
- 64-Track Sequencer
- Über 6GB+ Soundlibrary, inklusive sämtlicher Sounds der MPC3000
- Instant Mapping und Echtzeitbearbeitung von VST Plug-ins
- Jeder Track wird als MPC Drum Program aufgezeichnet
- Keygroup Program oder VST Plug-In
- Standalone, VST , AU oder RTAS Betrieb
- Unterstützt WAV, MP3, AIFF, REX und SND
- Voll kompatibel mit sämtlichen MPC-Modellen
- Unterstützt Mac und PC
