Akai MPD-24 Controller Pad Kaufen oder nicht?
F
flipi
Hi
Akai MPD-24 [g=32]MIDI[/g] Controller Pad
Ich will mir gerne so ein Gerät zulegen und wollte fragen ob man damit auch Acapella mp3 sounds über die Pads spielen kan?
Wie sieht es mit den Pads aus muss man bei langen Tönen die Tasten gedrückt halten damit der Ton abgespielt wirt
oder nur einmal kurz drücken? ( An/Aus Schalter )
Beschreibung:
Für Musiker und DJs, die viel mit Samples arbeiten, hat Akai Professional den MPD-24 entwickelt. Die Akai MPD-24 besitzt 16 anschlag- und druckempfindliche Pads im MPC-Style und Tasten zur Transportsteuerungen von [g=17]DAW[/g]- und Sequencer-Programmen. Dank der 16 Levels und Full Level Funktionen für ultimative Padsteuerungen, vier auswählbaren Pad Bänken für insgesamt 64 Padsechs zuweisbaren Fadern und acht belegbaren Endlosdrehreglern zur Übertragung von [g=32]MIDI[/g] Control Change Daten ermöglicht die Akai MPD-24 uneingeschränkte kreative Freiheiten zur Manipulation gesampelter Sounds.
Die Pads
Das legendäre Feeling der Akai MPC Pads ermöglicht ein akzentuiertes und genaues Einspielen von Rythmusspuren. Die Akai MPD-24 bietet dieses Feeling zum ersten Mal Musikern, die vornehmlich einen Pad-Controller zur Steuerung Ihrer Drum-Software benötigen. Die 16 anschlagdynamischen und druckempfindlichen Pads des Akai MPD-24 können in vier Pad Bänken umgeschaltet werden und ermöglichen so die Adressierung von 64 verschiedenen Sounds. Die Pads der Akai MPD-24 übertragen nicht nur [g=190]Channel[/g] Pressure oder Polyphonic Pressure Daten, sondern können einzeln so programmiert werden, dass sie entweder Noten oder Program Change Informationen senden. Individuelle Pads lassen sich im Momentary Modus betreiben oder lassen sich dem An/Aus Modus zuordnen.
Das ist alles Programmbedingt, kann man aaaaaaaalles einstellen! ;)
es wird alles eingestellt in battery z.b wirklich alles habe auch einen mpd 24 ist ne geile sache mit battery und [g=539]cubase[/g] 5
Kann man damit auch Partybreaks machen indem man eine Instrumentale laufen lässt und dan über die Pads Acapella sounds laufen lässt ich meine ob das auch dafür geeignet ist?
Dazu habe ich ein Remix gefunden
wie zum Beispiel die Szene zwischen 17 und 38 Sekunden
&feature=related
Danke Danke für die Hilfe
du kannst da alles und jedes auf nen pad laden. brauchst wie schon erwähnt wurde einfach die passende software dazu.
11K
YogiX
Y
6K
music-anderson
notebynote
notebynote
