Absturz durch zu hohe CPUbelastung verhindern.....
B
Bert
Hi @all,
der Titel sagt´s schon, bei mir kommt es öfters vor, das meine CPUbelastung schon über 100% durch den [g=226]Monitor[/g] stößt....meisst nur weil ein neues [g=8]Plugin[/g] oder ähnliches hinzugefügt wurde, das Problem nun, wenn ich starte, schaukelt der sich mit der cpu belastung so dermaßen auf, das selbst das drücken der Stop Taste nix mehr hiltt und ich komplett neustarten muss, wenn man nich vorher gespeichert hat, sehr ärgerlich.
Ist es möglich, in Cubase einzustellen, das die Wiedergabe sofort unterbrochen wird, sobald die CPU Belastung auf 100% oder 98% steigt?
Ich hab mir eingebildet das konnte man mal einstellen, finde es aber nicht mehr.
Grußle
Bert
Durch welchen [g=226]Monitor[/g]? Geht die Problemschilderung etwas deutlicher? Schon mal die CPU ohne Cubase überprüft?
versucht auch mal, die [g=5]latenz[/g] hochzuschrauben und im selben menü in cubase den "aktualisieren"-button zu benutzen, da renkt sich oft wieder alles ein.
Der Gruß
Griffin
Hi!
Schonmal die CPU Kühlung getestet? Eigentlich sollte das ohne Probleme laufen. Das einzige was passieren sollte ist eine Anhäufung von Knacksern um so höher die CPU belastet wird.
Wie oben schon vom Griffin erwähnt, schraube die [g=5]Latenz[/g] mal ein Stück rauf.
Zusätzlich würde ich mir mal die Sandrasoftware runterladen, und ein paar CPU Benchmarks laufen lassen, um zu sehen wie die CPU reagiert ohne Sequenzer.
Gruß Jens
