Abspielgeschwindigkeit von wav-files zu gering
N
NULL
Guest
Hallo Leute!
Bin Neuling im Recording Bereich und probier jetzt mal einige Programme aus. Bei diversen
Demos werden Wav-Files extrem langsam wiedergegeben (klingt wie bei einer Bandmaschine mit halber oder geringerer Geschw.) Auch ein Neubooten nützt da nichts.
Hab dieses Problem bei win2000 und xp (Servicepacks installiert). Auch der Media Player spielt dann so langsam ab. Eigenartig ist nur, beim Beenden von Windows wird die Schlussmelodie wieder korrekt abgespielt. Als Soundkarte verwende ich die Phase 22. Hat irgendwer eine Ahnung was da
abläuft?
Mahlzeit
Welche Softwaredemos hast du denn ausprobiert?
Passiert das bei gleicher Software mit jeder WAV-Datei?
Hast du mal kontrolliert, bei welchen WAV-Formaten passiert (44,1Khz, 22Khz, 16Bit, 8Bit etc.)?
Anhand solcher Beobachtungen kannst du das vielleicht schon ein bisschen eingrenzen.
Ein paar mehr Infos wären nicht verkehrt.
Hi
das liegt ziemlich wahrscheinlich an einer falsch eingestellten Samplerate. Stell mal die Samplerate der Phase 22 auf 44.1kHz und laß die Steuerung der Samplerate durch die Anwendung zu. Wie auch immer der Punkt im Treiber Menü heißt (ich kenne leider die Terratec nicht). Auf jeden Fall verhinderst Du damit, daß quasi die Terratec den Takt vorgibt.
Das würde auch das langsame Abspielen erklären: die Windows-Systemsounds werden glaube ich in 22kHz wiedergegeben. Wenn diese Samplrate nun in der Steuerung der Phase 22 "locked" ist (so heißt das bei M-Audio), dann spielen alle Anwendungen nur mit 22kHz, weswegen das auch wie bei ner Bandmaschine klingt. Ist ja auch logisch: bei der Hälfte der normalen Samplrate wird halt zur selben Zeit auch nur die Hälfte des Samples abgespielt.
Ergo: die "locked"-Funktion deaktivieren und die normale Samplerate von 44,1kHz einstellen, dann müsste alles klappen. Der Mediaplayer sucht sich selbst die passende Rate, bei Deinem Recording-Programm kannst Du sie selbst von Hand einstellen.
Hoffe, diese Ferndiagnose hilft.
Mike
Hallo Leute!
Vielen Dank für eure prompten Antworten.
Mike, wie du es beschrieben hast so war´s auch.
Musste allerdings den Terratec-Treiber neu installieren, da sich die 44.1 khz nicht mehr im Control-Panel einstellen ließen. Irgendein Programm muss da was verstellt und auch den Treiber blockiert haben.
Jedenfalls vielen Dank nochmal
Grüsse
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
G
