smithers
ich möchte für eine spätere Studioproduktion Guide-Tracks (um das gemeinsame Feeling einzufangen) meiner a capella Gruppe erstellen.
Zum Einsatz käme folgendes Equipment: [p=271]Behringer DDX3216[/p], 4x Shure SM58 (is' für den Zweck nicht der Hit), M-Audio Audiophile (2x analog und 1x [g=126]SPDIF[/g] Eingänge) und als Software Sonar ProdEd. Ich wollte folgendermaßen verfahren:
Unsere Line-Up wie live, also leicht im Halbkreis - davor in Kopfhöhe 2 Mics (links/rechts gepannt auf die analogen Eingänge). Dazu 2 Mics Overhead ca. 0,5 m über die Köpfe (links/rechts gepannt auf den digitalen Eingang).
Ist das so realisierbar (gemessen daran, daß es nur ein "Schmutzband" werden soll) ?
Wie sollte ich hier mit Einstellungen des EQ/Gate/Comp in den Kanalzügen des DDX3216 verfahren ? Habe bisher so angedacht: LowCut bei ca. 60 Hz als Trittschallfilter und HighCut bei ca. 18KHz (um nicht ganz soviel Rauschen mit zu nehmen), Compresser bei -10db und 3:1, Gate bei ca. -60db.
Nachbearbeitung der 4 Spuren mit den Plugs des Sequencers (Eq und weitere Compression).
Tipps bzgl. Ausrichtung der Mics oder der Einstellungen EQ/Comp/Gate wären sehr hilfreich.
Oder gibts ne ganz andere Möglichkeit ?
Gruss
smithers
have a look at : www.vocal5.com
Gruss
smithers
