ableton live 7: wie kann ich aus einem monoton einen stereoton machen?
  • Ersteller Ersteller pulpfusion
pulpfusion
pulpfusion
habe gerade ein song mit ableton live 7 aufgenommen, das mikro hat leider nur mono aufgenommen, wie kann ich nun einen stereoton daraus machen?
spur duplizieren, eine rechts und die andere links pannen.
bringt dir aber nichts, stereo(wahrnehmung) ists dann trotzdem nicht.
Gruß,
Michael
Doppeln.
So lassen, das muss so :D
Was erhoffst du dir von stereo?
pulpfusion schrieb:
...das mikro hat leider nur mono aufgenommen...
Was hast du denn mit einem Mikro und einem Kabel erwartet?
Die wundersame Vermehrung?
Kleiner Tipp: Erst mal lernen was der Unterschied zwischen Mono, Doppelmono und Stereo ist!
..und schon mal jemanden in Stereo sprechen gehört???
ok danke...
wobei ich ja nur möchte, dass das eine audiosignal, dass über die linke box kommt, eben auch auf der rechten seite hörbar ist...
und ja ich weiss....
aber jeder hat mal klein angefangen oder?
dann legs in die mitte.
ansonsten effektkanal erstellen mit einem delay und den delay auf die gegenüberliegende seite pannen.
ok mach ich gerne, aber wie? gibts da ne schrit für schritt anleitung?
würde dir dass niemals wieder vergessen!
ganz einfach: dafür gibts das [g=123]utility[/g] (das ist ein gern übersehener effekt in live). Einfach drauf auf die spur und unter dem gainregler den kanal auswählen, auf dem dein signal liegt. dann wirds auf beiden wiedergegeben.
edit: HAHA die erklärung vom forum zum begriff [g=123]utility[/g] ist mal wieder ganz großartig gelungen :D
mfg,
Mirko
jo! 7sieh! ;.-))
das wars, hat geklappt! danke!!!
voll cool!
das utillity is wirklich genial...
