H
houdang
hallo!
ich habs getan. ich hab mir endlich monitore gekauft, meine wahl fiel auf die hs80m.
nun gut heimgekommen und schon gut gefreut(nein meine freude ist noch nicht weg,, ich will nur schnell alles hinbiegen das es so funktioniert wie ich will
ich hab eine digipad 96/8 die nur unsym stereo klinke ausgänge hat. glücklicherweise hatte ich hier ein stereo auf 2 mono klinke liegen. pech für mich das die beiden mono enden nur einen max abstand von 20cm haben ^^
nun hab ich probeweise einfach nur einen [g=226]monitor[/g] angeschlossen. problem
der [g=226]monitor[/g] hat einen hohen piepton drin vielleciht kennt das jemand.. onboard soundkarte und ganz lautdrehn und wenn keine musik kommt hört man solch surren und noch ein geräusch das sich ändert wenn man die maus bewegt... der [g=226]monitor[/g] hing hierbei an der steckdose mit dem rechner und [g=226]monitor[/g]
hab dann eine ander steckdose probiert.. siehe das surren war weg. nur eben jetzt ein heftiges brummen. ich denke das liegt an der unsyym verkabelung?
nun ich haette eine möglichkeit das ich mein mixer von daheim hier herbring der hat symm [g=15]xlr[/g] eingänge und klinke.. nur. wäre dann das brummen weg? die verbindung zw mixer und soundkarte wäre ja trotzdem noch unsymmetrisch...
hoffe doch das das weg is - dieser hohe leise ton würde schon auf die nerven fallen.... versaut einem ja das mixing...
noch etwas:
wan weiß ich wann der [g=226]monitor[/g] übersteuert wird von der lautstärke her? ich hab das bis jetzt immer so gemacht (bei meine jbl daheim..) dass ich nach dem ausschlag der membran schau
sodass die nicht zu weit raus geht
klanglich geht ja bestimmt auch aber das is mir zu heikel.. die endstufe regelt ja nicht ab?
ich denke mal +4db also halb aufgedreht bei der endstufe sollte passen?
viel text.
ich hoffe jemand liest das: ))
danke im vorraus
und grüße aus nürnberg
noch etwas:
viel text.
danke im vorraus
