Abhörboxen richtig anschließen
  • Ersteller Headroom3D
H
Headroom3D
jetzt ist wieder einer dieser Momente wo ich sehr froh bin das es dieses Forum hier gibt..
Ich habe wiedermal eine noob-Frage, aber bevor ich etwas falsch mache.. (bin nicht so der hardware-man)
Folgendes:
Ich habe mir einfache Abhörboxen (akt. Nahfeld-Monitore) gekauft (vorher hatte ich nur ein Multimedia-System) und möchte diese nun gerne direkt an meine Soundkarte anschließen - was wohl so auch möglich wäre!
Daten:
2 Abhörboxen - Esi near05 Classics
Soundkarte - Maya Ex5
Frage:
Wie gehts und welche Kabel werden noch benötigt (im Lieferumfang war lediglich das Stromversorgungskabel der jeweiligen Box)
Anhang:
Boxen von hinten
https://www.thomann.de/de/prod_bdb_AR_160180.html?image=2&sid=dd8c51cf30cfacdc6621ff36a4b83793
Soundkarte + Anschlüsse:
http://www.ixbt.com/proaudio/audiotrak/maya-ex5/all-big.jpg
Ich schätze mal es hat etwas mit den [g=408]TRS[/g]-Anschluss zu tun ?! - Bitte um Hilfe
H3D
Bei der Soundkarte hast du anscheinend einen 3.5mm Stereoklinkenausgang, an den Boxen jeweils einen 6.3mm Klinkeneingang, allerdings mono, da ja jede Box ihren eigenen Anschluss hat. Das bedeutet, dass ein solches Kabel in der Art zum gewünschten Ergebnis führen würde:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wpp.htm
..ich glaube du triffst den Nagel auf den Kopf !!!
3.5mm Stereoklinkenausgang - stimmt!
6.3mm Klinkeneingang, mono - punkt genau!
Ich danke dir :)
..ich wusste nichtmal das es so ein Kabel gibt ^^
Das ganze (3,5 mm) kommt dann ganz normal in den Front-Eingang der Soundkarte wie im moment das Multi-System und die Monoklinke 6,3 mm in den [g=408]TRS[/g]-Input der jeweilgen Box, ja?!
H
tubeless
tubeless
