5.1- System als Abhöranlage?
  • Ersteller Ersteller Brownie
Brownie
Hallo Leute, ich habe mich nun endlich dazu entschieden den, der,die,das
Mindprint Trio USB zu kaufen.
Nur noch ein paar klitze-kleine Frägchen:
Kann ich mein aktives 5.1 Speakersystem von Teufel als Abhöre einsetzen
(hat analoge Eingänge)?
Welches Micro würdet Ihr mir dazu empfehlen? (Aufnahme von akustischen
Instrumenten wie [g=422]Gitarre[/g], Xylophon und [g=83]Percussions[/g])
Vielen Dank
Brownie
wenn das Lautsprechersystem aktiv ist, müsste es gehen. Sonst brauchst natürlich noch einen Verstärker.
Und beim Mikro spielt der Preis natürlich auch eine Rolle...
Was möchtest du denn ausgeben?
ich glotze in meine schimmernde
glaskugel und sehe...."nicht mehr als 100€"
:D
@threadsteller, schau dir aml das RODE NT-1 an, ist n ziemlich gutes mic!
kostet auch net allzuviel.
mfg
Torn
soweitich das ersehen kann, wirst Du aber aus Deiner software heraus nur stereo abhören können (die beiden Frontspeaker), da der [g=12]ASIO[/g]-Treiber des Mindprint anscheinend keine simultane 6-Kanal-Ausgabe unterstützt.
soweit ich das ersehen kann, wirst Du aber aus Deiner Software heraus nur stereo abhören können (die beiden Frontspeaker), da der [g=12]ASIO[/g]-Treiber des Mindprint anscheinend keine simultane 6-Kanal-Ausgabe unterstützt.
Jap, den Teufel kannst du einsetzen (nutz ich hier auch als Allround-Soundsystem). Wenn du nur Stereo reingibst (also sämtliche anderen Buchsen ausgesteckt hast), wird das Signal allerdings nach 5.1 hochgerechnet, heißt, es kommt dann auch von hinten... - ob das beim Abhören so praktisch ist, ist allerdings die Frage.
Can
O.K. danke für Eure Hilfe!!!
Gruß Brownie
Entschuldschung nochmals, haste aber nicht ernst gemeint mit nem
Hunni für das Rode oder doch?
Gruß Brownie
Ich persönlich würde hier abraten von einem 5.1 Soundsystem. Ich habe das auch in den Anfängen gemacht und bin ganz schnell wieder davon abgekommen, da du beim Mischen und Mastern dich ganz schnell vertust. Den Vorteil einer 5. 1 Anlage ist ja nun mal der das du den Subwoofer selbst ansteuern kannst und entsprechend die Lautstärke anhebst oder senkst.
Dein Endprodukt zeigt Dir aber den "Clean" Sound und der hört sich auf anderen Anlage dann entsprechend an.
