4x12er, mono->stereo, verschiedene möglichkeiten?
  • Ersteller feldamanwn
feldamanwn
feldamanwn
so, also ich hab da meine jcm800lead mit 2xg12-65er und 2xv30er drin. soweit sogut, alle 16ohm, könnt se anschliessen, würde rocken. aber da ich auch mit der box aufnehme würde ich gerne wahlweise die 2 verschiedenen boxen einzeln ansteuern können, d.h. also stereo.
hierzu hab ich diese schaltung gefunden:
http://www.dargolf.de/fel/cab1.jpg
des müsste gehen, oder? mit diesen buchsen(mono/schaltbar):
http://www.order.conrad.com/m/7000_7999/7300/7360/7363/736392_BB_00_FB.EPS.jpg
(kürze zwischenfrage: was heisst schaltbar bzw. nicht schaltbar? ja, ich weiss, schaltbare buchsen haben 4 kontakte, aber wieso?
naja, egal, auf jedenf all würde es ja so gehen nehme ich mal an, aber dann müsste ich noch 2 löcher in mein cab bohren und die plastikbuchsen irgendwie schlecht montieren...
schöner wäre es doch in dieser variante.
http://www.dargolf.de/fel/cab.jpg
(dann könnte ich nämlich die neutrik buchsen an eine passende neutrikplatte dran machen und die an mein cab, so wärs schöner.)
JETZT MEINE FRAGE: ist die schaltung überhaupt mit den neutrik dingern möglich? (da ich ja nicht weiss ob sie "schaltbar" sind oder nicht (schätze nicht...).
würde mich über jede antwort freuen, thx!!
Unter diesem Link findest Du bei "Dr. Decibels Secrets" den Punkt "Speaker Wiring Diagrams". Da sind einige Beschaltungsvarianten beschrieben.
danke, ich kenne glaub ich scon jede seite zu dem thema ;-), brauche wirklich nur eine konkrete antwort auf meine frage. der typ von deiner verlinkten seite benützt ein DPDT switch..., das habe ich nicht vor zu benutzen. ich wills wirklich so simple, scnell und sauber wie nur möglich lösen
Am einfachsten ist entweder die Box generell Stereo zu betreiben und dafür zwei Speaker seriell (bei 8 Ohm Speakern => 16 Ohm) oder parallel (bei 16 Ohm Speakern => 8 Ohm) an je eine primitive Klinkenbuchse zu klemmen. Alternativ die "Marshall"-Variante: Eine Klinkenbuchse hat einen eingebauten DPT, die andere nicht. Je nachdem ob in der Buchse mit dem Switch was eingesteckt ist schaltet sich die Box somit quasi selbst zwischen Mono und Stereo um. In beiden Fällen brauchst Du lediglich zwei Buchsen...
ok, danke. aber ich bevorzuge meine lösung, mit 1xmono eingang und 2xmono für je 2boxen. ganz einfach weil, nehmen wir an, ich hätte ein topteil, dass nur ein ausgang hat. somit könnte ich ja nur noch 2boxen gleichzeitig ansteuern. des mit dem switch da lass ich mal weg, hab zu wenig ahnung um des zu verbauen.., oder geht es einfach mit dem ding hier?
https://www.thomann.de/de/marshall_buchsenanschlussplatte.htm
Ganz genau damit geht das...
Hab ich mit meiner Box auch gemacht, geht tadellos, ist in 5 Minuten erledigt. Musst nur aufpassen, dass du nicht so wie ich aus Versehen beim Aufstecken eine Phase verdrehst. Da wurde der Sound ziemlich dünn und bassarm. Aber das merkt man dann schon.
