2 Recordingkarten gleichzeitig unter Cubase SX?
  • Ersteller Pavel_kniffkovic
P
Pavel_kniffkovic
ich habe eine Hoontech DSP2000 und eine Edirol FA-101 und würde gerne beide gleichzeitig unter Cubase zum laufen bekommen, um so 16 Spuren aufnehmen zu können. Ist dies prinzipiell möglich? Bis jetzt ist es mir nur möglich den jeweiligen [g=12]ASIO[/g]-Treiber anzuwählen, so dass nur eine Karte zur Zeit läuft.
Wenn nicht, ginge dies unter anderen Programmen (Pro Tools, Nuendo, Logic...)?
Gruß PAVEL
in anderen programmen wuerde es auch nicht gehen, denn der kern ist nicht die faehigkeit des programmes, sondern die des [g=12]asio[/g] treibers.
- es gibt fuer manche karten "multi client [g=12]asio[/g]" treiber, am bekanntesten sind da die von m-audio und rme, welche das verwalten von mehreren karten ueber kaskadierung ermoeglichen.
das verwenden von zei karten die nicht ueber einen multi client [g=12]asio[/g] treiber verfuegen (zB weil sie von verschiedenen herrstellern sind) geht also nicht.
prinzipiell kannst du in vielen hosts soviele karten (des selben herrstellers und mit der selben treiber und [g=12]asio[/g] architektur) verwenden wie eben der multi-[g=12]asio[/g] verwalten kann. bei m-audio sind das zB 4 .
9K
Audix
A
11K
YogiX
Y
25K
Dr.moog
10K
Gel Mitglied 84274
G
