2 Prodif Plus syncronisieren, aber wie?
N
NULL
Guest
Hallo Spezialisten,
bisher habe ich mit einer SEKD Prodif Plus acht Kanäle über ADAT und zwei Kanäle analog aufgenommen.
Jetzt habe ich ein Mischpult mit 12 Kanälen und eine zweite Prodif Plus, und möchte im ersten Schritt 12 Kanäle, also ADAT plus zwei Analog plus zwei Analog der zweiten Karte, aufnehmen. Im zweiten Schritt sollen dann beide Karten 16 Kanäle ADAT aufnehmen.
Ein Synch. Kabel zwischen beiden Karten habe ich bereits, nur wie muß ich im ersten Fall den Treiber konfigurieren und wie muß im zweiten Fall der Takt und der Treiber eingestellt werden?
Im Fall zwei mal ADAT sind die AD-Wandler Fostex VC8, die Ihren Takt aus dem ADAT-Signal der Prodif erhalten (ungenutzte Rückleitung). Bei einer Prodif war der Fall klar: Die Prodif syncronisiert sich bei der ADAT-Aufnahme auf das ADAT-Signal, dass ja vom Fostex, ob nun selbst erzeugt oder von der Prodif erhalten, nur einmal anliegt. Wie geht das bei zwei Prodif-Karten?
Bin für alle Tips dankbar.
Viele Grüße
Torsten
stromzoo
stromzoo
AudioPaw
AudioPaw
7K
YogiX
Y
8K
