2 merkwürdige Probleme mit SX 3
  • Ersteller orlando
orlando
orlando
Habe folgende Nervenschredder mit SX 3
1.
Wenn ich Outboardsynthesizer benutze, friert nach einer gewissen Zeit das Programm ein und nix geht mehr ?????? mit VSTsynths gibt es das Problem nicht ?!?!?!?!
Oder auch anders gefragt, da doch alles über dieselbe Schnittstelle Midisport 4x4 (mit dem „aktuellen“ Treiber) läuft, wieso habe ich das Problem NUR mit den Outboardsynths, aber NICHT mit den [g=77]VST[/g]´s ????
Seltsammerweise habe ich dieses Problem NUR (?) wenn ich die Updates aufgespielt habe. Ohne die Updates habe ich aber dann das Problem mit Verzögerungen bei der Aufnahme, also kann ich mir aussuchen welches Übel mir lieber ist, aber das kann es ja wohl nicht sein !!!!!!
2.
Nach einer gewissen Zeit, werden sobald ich auf Stop drücke, irgendwelche Spuren (wahllos) scharf geschaltet.
Auch bei Aufnahmen schalten sich MEHRERE (?) obwohl nur EINE (!) angeglickt, scharf.
Heisst z.B. ich klicke Spur 1 an, der rote Punkt geht an, bei ALLEN anderen Spuren kein roter Punkt, dann drücke ich auf Aufnahme und Spur 4, 9 und 14 nehmen auch auf, OHNE das ich diese Spuren scharf gemacht habe !!!???!!!
In dem Moment wo ich auf Aufnahme drücke gehen auch die roten Lichter bei den anderen Spuren an ?!?!?!?!
Die ja vorher aus waren !?!?!?!
Die Spurzahlen sind nur ein Beispiel kann jede andere beliebige Spur sein, die ich anklicke, oder die dann wie von Geisterhand scharf wird.
Wenn ich das Projekt schliesse und dann wieder öffne, läuft alles wieder Normal und dann, nach einer gewissen Zeit, von einer auf die andere [g=342]Sekunde[/g], wieder dieselbe Schose ????????
Bin mit meinem Latein am Ende (mit den Nerven auch).
Danke im vorraus
orlando
klingt sehr nach einem Chaos im System :x
... hm ...
zu 1. :
- Fakt scheint -> die HW "Midisport 4x4" (von M-AUDIO ?) verursacht von "aussen nach innen" mittels eines Keyboards [g=32]MIDI[/g]- und weitere Probleme (bezug auf deine 2te Frage)
- das die [g=89]VSTi[/g] dabei klaglos funktionieren, wundert mich nicht, da dies "intern" geschieht
... dieses Gerät mal überprüfen lassen (Händler)
... keine stabile Verbindung von USB/[g=32]MIDI[/g] u.s.w. vorhanden?
zu 2. :
- was läuft alles auf dem Rechner ... Dienste, AntiVir, MSG ... ?
- was ist wie verbunden, sind z.B. USB-Hubs vorhanden (Problemquelle) etc.
- was heisst nach einer gewissen Zeit, ist diese konstant?
- von welchen Updates sprichst Du konkret?
- dein BS (Betriebssystem) ein XP mit SP1/2 (Servicepack) ?
Versuche die Möglichkeiten der Fehlerquellen einzugrenzen, hast Du hoffentlich schon getan ... wenn nicht, dann nochmals nachfragen bis es klappt!
... für die "blank" liegenden Nerven ein ;)
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
22K
Testberichte Test: Roland TR-8S
36K
kaikes
K
Can
134K
Asmotiv
