michi333
Hippie
Guten Morgen!
Wenn ich bei [g=539]Cubase[/g] SX3 zwei Events mit einem [g=47]Crossfade[/g] verbinden möchte
ist mir aufgefallen,daß bei der Einstellung "konst. Amplitude" das Signal zur Mitte
des Fades leiser und dann wieder lauter wird.
Schalte ich auf "konst. Leistung" ändert sich die Lautstärke des Audio-Signals nicht.
Aufgefallen ist mir das bei einem längeren Fade (ca 6 Sekunden) eines Gitarrensignals
und ich hab das dann mit einem sauberen Sinuston nochmal ausprobiert.
Laut der Erklärung im Handbuch hab ich es eigentlich so verstanden,dass es genau
anders herum sein müßte?!
Hab ich da was falsch verstanden,oder ist das nur ein Fehler in meiner Version,
dass die Funktionen eventuell vertauscht sind?
Zur zweiten Frage:
Wir nehmen unsere Songs auf einem Hard-Disk-Recorder,dem Yamaha AW2400 auf,
da wir am Rechner kein vernünftiges Audiointerface* haben.
Dann werden die einzelnen Spuren als wav-files per USB zum Rechner übertragen,
weil wir sie hier unserer Meinung nach besser bearbeiten können.
Ich weiß,ist ein bißchen kompliziert,wir könnten das Yamaha-Teil natürlich
auch verkaufen und uns gleich ein vernünftiges Interface für den Rechner holen,
aber unser Sänger hatte es schon,bevor ich ihn davon überzeugen konnte mit dem Rechner zu arbeiten.
Auf die Idee gekommen sind wir,weil wir jetzt mit 24 [g=395]Bit[/g] aufnehmen wollen,dann aber nur
8 Spuren gleichzeitig aufnehmen können und das wird beim Schlagzeug dann
schon etwas knapp.
Nun zu meiner Frage:
bei [g=539]Cubase[/g] hab ich im Cycle-Aufnahmemodus ja die Möglichkeit im Stacked-Modus
jedes
Take als Event auf einer separaten Ebene der Spur aufzunehmen und kann jedes Take
schnell in den Vordergrund holen,um es zu bearbeiten.
Importiere ich allerdings die wav-files unseres Hard-Disk-Recorders,
kann ich im Stacked-Modus zwar auch verschiedene Takes auf separate Ebenen in der Spur ziehen,
allerdings kann ich diese nicht einfach in den Vordergrund holen,sondern muß die Events,
die ich gerade nicht hören will alle mit dem X aus der Werkzeugleiste stumm schalten.
Natürlich könnte ich auch jedes Take auf eine einzelne Spur legen
und diese dann nach zB. Kick,[g=149]Snare[/g] usw gruppieren.
Da würde man bei zB. 12 Spuren mit je 4 Takes aber auch schnell den Überblick verlieren.
Hat jemand da noch einen anderen Trick auf Lager,ansonsten müßte ich
halt mit der Möglichkeit,die Spuren,welche ich nicht hören will zu "Xen" leben?!
Ich bedanke mich schonmal für eventuelle Antworten und Tipps!
Gruß,Micha
Zur zweiten Frage:
schon etwas knapp.
jedes
Gruß,Micha
*) Affiliate/Werbung
