Allgemeiner Gitarren (& Bass) Talk.
  • #2.081
Bei RhPf Electronics, einem Schweizer Pedalbauer, gibt es eine schöne Möglichkeit, Pedale online zu vergleichen bzgl. Frequenzgang.
Geht bei mir nicht. Ein Pedal kann ich laden, aber kein zweites Pedal zum Vergleich. Wenn ich auf "Compare" klicke, passiert nichts. Mit zwei verschiedenen Browsern probiert. Was mache denn hier falsch? Wahrscheinlich was ganz Blödes...
  • #2.082
Wenn du das erste Pedal drin hast, suchst oben ein zweites aus und drückst auf Load. Zuvor sollte Compare schon angeklickt sein. Dann tauchen beide auf - bei mir hier im Screenshot die Ratte und dann der Badass.
Reaktionen: sts
  • #2.083
Wenn du jetzt für ein Pedal die Regler verschieben willst, dieses darunter in diesen gestrichelten ovalen Markierungen auswählen.
  • #2.084
Bei mir klappt das irgendwie nicht. Ich habe gestern Abend einen Proco RAT da reingeladen. Der geht nicht mehr weg (auch jetzt noch nicht), was ich auch tue, und ein zweites Pedal zum Vergleich lässt sich nicht reinladen.
Ist mir alles ein Rätsel. Aber nicht wirklich schlimm.
  • #2.086
Ah, jetzt weiß ich schon mal, wie man ein Pedal wegbekommt. Es geht zwar immer noch nicht richtig, aber mir ist es jetzt auch wurscht. Ich kauf mir lieber ein Bündel Bananen und teste die vorher im Internet.
  • #2.087
Das ist eine Replica der Gitarre von Waylon Jennings. Die Idee mit den Leder-Applikationen finde ich irgendwie geil.
Wer gerade 54000 Mark über hat, kann hier zugreifen:
https://www.thomann.de/de/fender_waylon_jennings_tele_ltd_mbdb.htm
Fun fact: " Waylon Jennings' number one Telecaster is reportedly still with the Jennings family, and his number three guitar, a 1950 Broadcaster, was famously purchased for Keith Urban by Nicole Kidman at a 2009 auction for over $98,000. "
Hat letztendlich auch nichts genützt. Keith turnt jetzt lieber mit seiner Gitarristin rum. Is halt 30 Jahre jünger als die Kidman.
Wenn Du was ausgefallenes suchst... und womit Du mehr auffällst:
  • #2.088
auf jeden Fall mal ein Stück preiswerter
  • #2.090
Aha:
Finde ich ganz spannend, da ich aktuell mal wieder die gute 81/60 Combo in meine LTD EC geschmissen habe, die mir mal wieder viel Spass macht.
  • #2.091
Klingt wahrscheinlich auch besser: mehr so der gewünschte low fi Sound… und auf der Bühne kann man sie auch mal im Kurt Cobain Style zerstören…
Ich bin soundmässig mehr für High Fidelity. Ich würde keins meiner Instrumente vorsätzlich beschädigen. Dazu habe ich die zu gerne. Aber die Milka-Optik von der Klampfe gefällt mir.
  • #2.093
Oder für den Einstieg in die lila Welt der entsprechende Overdrive.
Reaktionen: FriendlyFred
  • #2.095
Krass.
Mal als Anmerkung: Wer so viele Gitarren baut, macht irgendwann weniger Fehler. CNC macht auch keine.
Ich würde folglich, auch wenn es schade ist, die durchschnittliche Qualität höher als bei so manch teurem Gitarrenbauer einschätzen. Das, was ich an Gitarren aus dem Laden in der Hand gehabt habe, bestätigt das.
Die leider nicht mehr hergestellte Hiram Bullock Signature von Cort (keine Ahnung, warum es die nicht mehr gibt) war so ungefähr die beste Hybrid-Strat, die ich jemals in den Händen hatte, und ich ärgere mich bis heute, dass ich die nicht gleich mitgenommen habe. Und meine Pacifica, die vermutlich auch aus dem Laden kommt, spielt sich ebenfalls einfach großartig.
  • #2.096
Weiss jemand ad hoc, ob man an den Two Notes Captoren eine Box betreiben muss, als Lastwiderstand? Weil das Two Notes Ding in meinem Revv G20 hat einen Knopp zum Betrieb komplett ohne Box, den die Standalone Geräte nicht haben.
  • #2.097
würde sagen - nein - denn die Kiste simuliert (ersetzt) einen Speaker als Last. Wie bei meinem Billo HB, nur in hübscher.
Reaktionen: muffy
  • #2.098
siehe für den Captor X:
Always connect the speaker output of your tube amplifier to an appropriate load (speaker cabinet or load box). The Torpedo Captor X is such a load. The Torpedo Captor does not need to be powered up to act as a load box. The maximum admissible power of the Torpedo Captor is 100W RMS, your amplifier shouldn't be set to play at a higher output power value.
Reaktionen: muffy
  • #2.099
Ich habe die Seita auch konsultiert, aber diesen Abschnitt offenbar überlesen
  • #2.100
in meinem Fall mit HB Power Attenuator und Mofo30 muss ich schauen, dass ich am Amp und der Load die passenden Ein-/Ausgänge benütze, da die getrennt sind (8 Ohm / 16 Ohm - habe 16Ohm verkabelt). Kann sein, dass das bei hübscheren Amps und Loads ggf. nicht nötig ist.
