Mix/Master-Frage (Motown/Deutsch-Pop)
  • Ersteller Ersteller petera
petera
petera
Teilzeitmusiker
Habe einen Song, den ich neulich komponiert habe, noch einmal komplett neu gemixt und arrangiert. Gesang habe ich durch KI ersetzt, weil meine Stimme bescheiden klingt.
Auf dem Mixbus habe ich bereits EQ, Kompressor und Limiter gesetzt. Für mich klingt der Mix damit schon ziemlich rund.
Jetzt frage ich mich: Braucht es in so einem Fall überhaupt noch ein separates Mastering, oder könnte man den Track auch direkt so bei Spotify hochladen?
Klingt für mich klanglich rund, mir persönlich ist zuviel Reverb auf allen Spuren. Mit welchem KI-Tool hast Du die Vocals gemacht?
Grundsätzlich darfst du machen wozu du Lust hast solange du niemanden schädigst.
Ich finde die Mischung so zwar schon nicht schlecht, mir ist der Sound aber etwas zu Stressig in den Unteren Höhen / obere Mitten da würde ich das Instrumental zu den Vocals etwas angleichen, die Vocals wirken ganz gut von der Balance her.
Dann klingt der Limiter auch besser auf der Summe.
Wieso kenn ich den Song?
Was den Hall angeht, so unpassend oder zu viel finde den gar nicht, klingt nett Altbacken, ich finde das passt soweit ganz gut.
Wie gesagt das Instrumental zu den Vocals ausrichten.
Danke dir! Vocals habe ich mit Suno 4.5 Pro erstellt. Zuerst in Cubase selber eingesungen, beim Refrain wirklich auch mehrstimmig, das bei Suno hochgeladen und Funktion "Remaster" gewählt. Und für den Refrain mehrere Versionen von Suno gelayert.
Super, danke dir für's Identifizieren! Also bei den Instrumenten (alles, oder nur die Bläser?) etwas untere Höhen/obere Mitten runterregeln, richtig?
Hatte den vor 2-3 Monaten in der Mischmaschine, wollte jetzt aber noch mal komplett neu ran.
Mir fiel auf, daß da wohl ein TiltEQ im Spiel war, denn die EQ Kurve ist zugunsten der Höhen gekippt, was dazu führt, daß der Hochtonbereich etwas zu viel ist. Der E-Bass mit EQ Punkt bei 108 Hz (70-176 Hz) könnte noch leicht spektral angehoben werden, um den Bassklang noch etwas runder zu machen. Insgesamt sollte man die Höhen weicher machen.
Die Vocals klingen echt beeindruckend.
Moin ,
ich finde das Ding durch und durch rund....vom Misch und auch musikalisch , ganz weit vorn.
MfG
Chris
