Bad Cat Samples : The Lucky Harp (Celtic Harp für Kontakt 5.3) - FREE
S
stonytwo
Gesperrter User
Im Pulse Audio Shop mit dem Code: BADCATFREE beim Checkout.
"The Lucky Harp is a meticulously recorded, and incredibly deeply sampled Celtic Harp recorded through the best high end gear including a Royer 121 and crystal clean preamps for a truly beautiful sound.
The instrument is recorded very dry with minimal ambience so you can add your own reverb (or use the included custom IR that suits the instrument) and in both diatonic (the instruments natural tones and range) and chromatic (extended notes and range).
Specifications:
  • A deeply sampled Celtic Harp instrument
  • Runs in Kontakt 5.3+
  • Custom Impulse Response
  • Attack, release, reverb, and gentle eq control
  • 6 Velocity Layers – 6 Round Robins
  • Diatonic & Chromatic Patch included
  • Over 900 samples in a 470 MB Download"
View: https://youtu.be/N_jtvyr0-LA
Das Angebot endet am 21.07. um 23:59 Uhr.
gerade probiert: Usage limit for coupon "badcatfree" has been reached.
Na denn, ging ja ab wie ... wie hieß es noch ... :rolleyes:
Ich habe es auf Deinen Kommentar hin nochmals probiert und der Code wurde wieder problemlos angenommen... :schulterzuck:
Reaktionen: sas
Bekomme auch die Meldung Usage limit for coupon "badcatfree" has been reached. egal ob auf der Seite oder in der App direkt.
auf deinen Kommentar hin habe ich es auch noch mal probiert. ;)
Wenn ich es in den Warenkorb lege, den Code eingebe, geht es auf $0. Prima.
Dann logge ich mich ein und schwupp werden daraus $10 mit obiger Meldung: Usage limit for coupon "badcatfree" has been reached.
Egal, muss mal schauen, ob ich das nicht schon irgendwo rumfliegen habe. Habe so ne Ahnung ... 🤔
Heute Früh hat es bei mir funktioniert mit der Strategie nicht eingeloggt in den Warenkorb und dann den Code adden. Danach einloggen und der Betrag war beim Checkout dann weiterhin bei 0.00$.
In einem anderen Forum war heute vormittag zu lesen, dass es jetzt (wieder) funktionieren soll.
Reaktionen: sas
hat jetzt auch bei mir funktioniert. Danke.
