Flux Center nicht mehr installierbar - "Installer zerschossen"?
  • Ersteller Ersteller cpeb
C
cpeb
Leipzig
ich hoffe mein Problem ist in der richtigen Rubrik. Wie einige von Euch wissen funktionierte bei mir ein Plugin der Fa. Flux nicht richtig.
Dazu habe ich einen Thread eröffnet und auch den Support kontaktiert. Allerdings ist inzwischen ein zweites Problem aufgetreten, (wahrscheinlich selbst verschuldet). In meiner Not habe ich das Flux Center, in dem die Plugins installiert werden, deinstalliert und wollte es neuinstallieren. Dabei muss ich wohl irgendeine Datei "zerschossen" haben (wenn ich das mal so laienhaft sagen darf), denn ich kann das Center seitdem nicht mehr install. Es kommt immer folg. Meldung (Screenshot).
Frage: Was könnte ich falsch gemacht haben?
Was kann ich tun, damit die Install. funktioniert
Wichtig: Es handelt sich bei dem Problem um die 64Bit Version (Ich habe ein 64Bit System, falls gefragt wird). Die 32Bit-Version des Flux Centers funktioniert einwand frei!
PS: Dem Support habe ich davon nat. auch schon berichtet. Bislang haben sie das noch nicht kommentiert.
Überprüfen Sie auch die Einstellungsordner, zum Beispiel im AppData-Ordner (normalerweise unter C:\Benutzer\IHR_NAME\AppData\Local oder C:\Benutzer\IHR_NAME\AppData\Roaming).
