Y
Yannic1985
Gesperrter User
Welches USB-Interface (USB 2.0) hat die am besten klingenden Wandler ohne jeglichen anderen Schnick-Schnack? Ich brauche nichts außer einen Line-Input (bestenfalls mit ca. 10-20 dbu Pad), da ich einen externen Pre-Amp nutzen werde. Brauche keinen Interface-internen Pre-Amp, keinen Instrumenteneingang, kein Midi-In usw. Nur professionelle high-end Wandler und stabile Treiber für Mac. Noch nicht mal eine Routing Software oder so. Nur "Plug and Play" sozusagen. Nichts weiter. 1 Kanal. Natürlich mit guter Latenz, Kopfhörer- und Monitorausgang und der Möglichkeit es mit einem externen Netzteil zu betreiben für bessere Performance.
Habe jetzt das Saffire Pro 40 seit vielen Jahren. Hatte überlegt auf ein Babyface Pro FS upzugraden. Da ich aber einen hochwertigen Pre-Amp haben werde, eh nur 1 Kanal brauche, brauche ich wirklich nur einen 1-Kanal-Line-Input-AD-Wandler (+ stabile Treiber für Mac ...system "high sierra". Ggf in einiger zeit n neues Macbook).
Das Babyface ist mir daher noch viel zu komplex und auch zu teuer, ich habe ja schon den hochwertigen externen Pre-Amp. Als Alternative sowieso noch den Saffire Interface Preamp, der auch gut klingt. Es geht hier darum das Signal des externen Preamps in den Mac zu bekommen auf besser klingende Art als das Saffire es könnte.
Der Sound des Interfaces sollte mindestens auf Babyface Niveau sein. Focusrite Scarlett I21 und andere semiprofessionelle Geräte kingen mir zu "platt",da könnte ich gleich beim Saffire bleiben. Gibt es da was? Sowas wie Dutt Apogee, nur noch simpler und dafür aber besser klingend? Also es sollte den best möglichen "analogsten Sound" liefern sozusagen und das Apogee wird im Internet eher mit "electro" assoziiert als mit akustischer Musik. Brauche es für Pop/Rock,Britpop,Folk. Ich schichte schon manchmal um die 50 Audio-Spuren oder, jenseits der virtuellen Sounds, so dass wirklich ein möglichst professionell klingendenr Wandler wichtig ist, der auch in der Summe sauber und nicht zu digital klingt.
Ich will das Geld für den Wandler ausgeben, nicht für andere Features (wie mehre Kanäle, Preamp, high z, überflüssige software plugins, Design usw)
Midi-Keyboard würde ich dann einfach über Midi-USB Kabel anschließen oder sogar weiter mein Saffire benutzen wenn es um Midi geht. Mir ist der Workflow hier sozusagen völlig egal - der ist bei mir eh etwas seltsam und nie so wie die Geräte konzipiert sind... Preislich am besten irgendwo zwischen 200 und 500 Euro.
Sozusagen ein "One Channel Babyface " ohne Preamp.
