Wie errmittle ich die Tonart für Kickdrum und Snaredrum samples?
Y
Ylvi
Hallo! :music:
Ich hab da eine Frage: Wie ermittle ich die Tonart für Kickdrum und Snaredrum samples?
Manchmal ist es nicht notwendig, manchmal schon.
Ich arbeite mit Reason.
Reason hat den NN-XT sampler mit der Funktion "Set root notes for pitch detection".
Bei manchen samples zeigt es da allerdings gar nix an.
Hat jemand nen guten Tip?
Gibt es da ein gutes Plugin für?
Vielen Dank im Voraus!
Chris
Hören, oder im Analyser auf die Resonanzfrequenz gucken, welche dann die zugehörige Tonhöhe angibt. Es gibt allerdings auch Kicks mit fallender Resonanzfrequenz, da kannst dann natürlich keinen festen Grundton definieren.
Besten Tipp den ich geben kann.
Kick mit einem Pitchshifter wie z.B. Waves Soundstifter 1-2 Oktaven höher stimmen und dann Musik dazu laufen lassen.
Jetzt hört man selbst bei abfallender Frequenz ob die Kick passt.
Dann Kick am Sampler stimmen und danach nur Pitchshifter deaktivieren.
Perfekte Kick gestimmt mit den Ohren.
Zusätzlich: in beide Richtungen stimmen, also hoch und runter die Kick.
Das liegt wahrscheinlich daran, weil manche Kicks mehr tonale Anteile wie eine Sinus Kurve haben und andere Kickdrum Samples haben mehr Rauschanteile. Diese noisigen Kicks kann Reason nicht so ermittlen.
Aber bei den noisigen Kicks ist es nach meiner Erfahrung nicht so problematisch. Sie beißen sich meist nicht mit der Bass Spur. Ich vermute, du willst dass die Kick mit dem Bass und der restlichen Komposition tonal harmoniert?
Im Wavelab 7 kann man eine durchschnittliche Tonhöhe ermittelt.
Wavelab:
Steinberg hat noch ein anderes Plugin namens Backbone. Das kann Kick Samples in einen tonalen und einen Rausch-Anteil trennen. Ich habe es aber selbst nie ausprobiert sondern habe mir nur ein paar YouTube Videos dazu reingezogen.
Interessant, was ihr da alles rein interpretiert :p.
Ist ja alles korrekt, aber die Frage war, wie man den Grundton eines Sounds bestimmt :D.
Eigentlich muss nur jemand ein Plugin erfinden, das Obertöne rausfiltert.
Tonart? du meinst sicher Tonhöhe. Grundton. :)
Witzig, das mache ich schon immer so.
Oder ich nutze einfach die Transposefunktion des Events/Samples.
Klappt übrigens auch gut bei obertonarmen sehr tiefen Bässen...
Wurde ja schon gesagt. im Analyser schauen - z.B. Voxengo Span " Freeware " da kann man sogar auf die Klaviertastaur virtuell klicken und hört den Ton. Oder auch Fabfilter beim Mouseover zeigt er dir die Frequenz. Frequnenübersichten gibt es ohne Ende im Netz. z.B hier: Frequenzübersicht
Wenn ich bei tiefen Bässen das MIDI einfach nach oben trasponiere, dann ist das ein grässliches Gepiepe.
Deswegen kopiere ich die MIDI Spur auf ein Latin Piano und mach die dort. Das ist ein bisschen angenehmer.
Das Plugin heißt Caribbean Keys
Ich sprach nicht von Midi!
Es geht um Audio und Herausfinden welche Tonhöhe ein Sample oder n Loop ist...
Aber das (Kick)Sample wird doch in einen Sampler geladen und dann im MIDI Raster mit unterschiedlichen Tonhöhen abgespielt. Angenommen er hat TR808 Kick als Sample und will es tonal an sein Projekt anpassen, könnte er es im MIDI Raster zur besseren Haltbarkeit nach oben transponieren.
Von Loop hat er nichts gesagt.
auch in einem Drumloop stecken hin wieder landläufig Kickdrums. Viele Leute benutzen Drumloops. Und es gibt auch Loops mit Kick only.
Es hier im Kern um die > Tonhöhenanalyse eines vorliegenden Audiosignals.
Ob im Sampler oder im Arrange abgespielt und dann wie auch immer transponiert spielt keine Rolle.
Es wurden einzig Beispiele genannt, wie man das umsetzen und den Grundton besser herausfinden kann.
Also erstmal sollte man die Tonart/en für den Song festlegen abhängig vom Gesang (Was der Sänger kann oder nicht) oder den optimalen Frequenzbereichen der beteiligten Instrumente (Gitarrenspezifische Tonarten E, A, G usw, Bläser in Bb/Eb usw) ! Dann die Kick oder Snare nehmen und einfach pitchen bis es passt, hat doch heute jede DAW. Außerdem werden nur Toms sinnvol in Tonarten gestimmt, ne Kick oder Snare klingen viel zu indifferent und werden nur heller oder dunkler gestimmt, ich kenne keinen Drummer, der die Sanre in F oder G stimmt, Toms dagegn schon!
Der Grundton ist da, wo die tiefste Frequenz am lautesten ist. Vor allem bei kicks mit abfallendem Spektrum stellt man meist fest, dass mit dem Frequenzabfall ein Pegelanstieg einhergeht. Der Grundton ist etwa da, wo diese Amplitude dann abfällt.
Top-Tipp, wollte gerade dasselbe schreiben. In höheren Oktavlagen hört man viel besser, ob es passt.
Ja das stimmt. Ist mir irgendwann auch aufgefallen. Mit Gehörtraining kann man das aber verbessern. Kann ich nur jedem empfehlen.
Da gibts sone seiten, da werden z.b. 2 Töne gespielt (einfachstes Beispiel) und man muss dann sagen, ob der erste Ton tiefer oder höher als der zweite ist. Das ganze geht dann weiter zu Intervallen, also wieviele Halbtöne liegen die Anschläge auseinander, Welches Tongeschlecht hat ein Akkord, welche Note ist das.... Da wirds dann irgendwann knifflig. Aber wer - wie ich - viel disharmonische Musik hört der hat sich auf dem Weg vl. sein musikalisches Gehör zerschossen und kann so wieder klar schiff machen ;)
Es gibt bestimmt auch software für solche übungen z.b. "Wie breit und tief ist eine EQ-Bell-Absenkung und an welcher Frequenz liegt sie an?" Geschulte Leute können das bis wenige dB raushören.
Wenn man das ein bisschen trainiert hört man besser, ob was passt oder nicht.
Ich weiß jetzt nicht, warum das so lustig ist. Aber im Prinzip hast Du einen Grundton der Trommel und verschiedene Obertöne. Du musst den Grundton herausfinden, dann kannst Du diesen auf die entsprechende Tonart des Songs tunen. Um den Grundton nach vorne zu bringen, müsstest Du die Obertöne herausfiltern Also wo ist das Plugin, das das kann?
Hintergrund: Bei Akustikdrums ist es das Gleiche. Wenn man eine Trommel nach Hz oder Halbtönen stimmen will, ist man auf den Grundton angewiesen. Um die (ablenkenden) Obertöne, die den Grundton überlagern, herauszubekommen, dämpft man am Besten das Fell ein wenig ab.
6K
YogiX
Y
19K
20K
Hobelhai
Hobelhai
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
24K
DocM.M
45K
