Instachord 2 von WAproduction für knapp $22 (Edit: €26)
  • Ersteller notebynote
notebynote
notebynote
Bregenz+Köln
Instachord 2 ist eines der Music Theory Tools, die ja seit einiger Zeit sehr modern sind. InstaChord 2 gehört zu denen, die in der 2. Generation sehr fortgeschritten sind und wirklich brauchbar sind. Die Nutzung ist variabel, es soll Leute geben, die das Ding als Hilfe zur Komposition nutzen, weil die Ideen ausgegangen sind oder als Hilfe zur Weiterentwicklung eines Themas.
Sehr günstiger Intropreis, finde ich echt fair, dafür kann man es holen. Update von V1 ist $15
Besser als Scaler2? :love:
Bei mir steht da €26.48 :schulterzuck:
Hat hier jemand Erfahrung mit Scaler 2?
Wofür verwendest du es?
Generierst du komplette Spuren damit?
Ich habe Cubase und verwende ab und zu die Akkordspur.
Mich stört zum Beispiel bei EZ Keys (Piano) , dass die Akkordspur von Cubase und die Akkorde von EZ Keys nicht synchronisiert werden. Wie ist das bei Scaler 2?
Werden auf jeder Spur die Akkorde erneut eingegeben?
Danke für deine Mühe
Ich nehme es nur für Akkordfolgen, also ganz simpel. Im Prinzip probiere ich gut klingende Progressionen aus, nehme diese in Scaler in meinem timing auf (kann man frei machen, ohne Takt- oder Notenbeschränkung) und ziehe das Midi dann in meine DAW (Logic).
Cubase kenne ich nicht genug, keine Ahnung von Akkordspuren. Aber da gibt es jede Menge Leute, die was dazu sagen könen, bspw. im Scalerforum
Das verstehe ich nicht, kann sein, dass du irgendwas Cubase-spezifisches meinst? Du kannst Akkorde von Scaler einfach in die Midispur ziehen und gut ist. Wenn Du zwei oder mehr Spuren hast, kannst Du die duplizieren in Cubase. Wie gesagt, weiß nicht genau, was Du meinst
Jup, Akkordspur ist von Cubase.
Passt, die Midispur könnte ich dann auf die Akkordspur von Cubase ziehen und habe dann die Akkorde.
Hört sich gut an, Scaler Spur duplizieren und neu verwenden.
Die Akkorde hast Du in Scaler bereits. Hab mit mal diese Akkordspursache angeschaut. Haste Scaler, brauchste das nich.
Ich möchte nicht nur den Scaler auf den Spruen verwenden. Die anderen Spuren verwenden dann nach Bedarf die Akkordspur. Ich möchte auch nach meinem jetzigen Verfahren arbeiten. Die anderen Spuren verwenden die Akkorde der Akkordspur.
Die Chords an sich sind mir latte aber die ganzen Arp Patterns, Bass, Strums das ist schon cool und diese Funktion wo einem Chords vorgeschlagen werden ist toll beim Scaler. Sowas habe ich mir eigentlich für Cubase 12 gewünscht aber das wird noch dauern.
Hab ihn mir gekauft. Größtes Problem, bei mir funktioniert Midi input nicht. Somit ist das alles nicht zu gebrauchen. Weiß jemand Rat?
Nach dieser Anleitung habe ich es gemacht:
So soll die Midi KOnfiguraiton aussehen:
Bei mir kommt dieses:
MIDI Panic
MIDI Panic
Du musst Dir die Grundzüge bitte einmal durchlesen. Grundsätzlich gilt, dass Du verschiedene Bereiche hast, die mit A, B C an der rechten Seite bezeichnet sind und mit Deinem Controller getriggert werden.
Gelöst, man muss das Instrument Scaler2 laden, nicht den Effekt Scaler Audio2. Hatte noch mal einen Blick in die Installationsanleitung geworfen.
Effect = Trigger von anderem Instrument auf der Instrumentenspur. Allerdings ist Dein Bild schon ein Instrument... Sieht man an der linken Seite oben, wo ein Instrument ausgewäh lt werden kann, das geht natürlich ur bei einem Instrument und nicht bei einem Effekt
Scaler 2:
Man kann als Instrument einen Bass auswählen. Auf einen Bass einen CHord zu spielen macht nicht viel SInn.
Was soll man mit dem Bass machen?
Ich finde einige Videos, aber eine richtige Anleitung finde ich nicht. habt ihr eine gefunden?
