Ist Melodyne besser als interne Konvertierung?
C
cpeb
Leipzig
Moin! Ich mal wieder.
Habe eben wieder mal versucht einen einstimmigen (Bass-) Loop in MIDI Noten umzuwandeln. Das Ergebnis war wieder mal unzureichend. Es fehlten Noten, einige waren an der falschen Stelle, Velocitywerte falsch - ohne deutl. Nachbearbeitung quasi unbrauchbar.
Als Ableton diese Funktion (ich glaub` m. Live 9) implementierte war ich hellauf begeistert aber schnell machte sich Ernüchterung bei mir breit (u. bestimmt nicht nur b. mir). Ich weiß, dass Ergebnis bei Audio-to-MIDI hängt stark v. d. Qualität des Ausgangsmaterials ab aber undefiniert war mein Sample nicht. Kurz, ich finde die Funktion wenig praktikabel.
Genug der Vorrede. Meine Frage ist:
Kann jemand von Euch sagen ob die (Konvertierungs-) Qualität bei Melodyne deutlich besser ist, sprich: Noten, Velocity u. Timing an der richtigen Stelle oder gibt es Tipps/Tricks, dass das Ergebnis besser ausfällt.
Melodyne ist Highend!!
Kannst du mal deinen Bass Loop posten? Eigentlich geht das in Ableton ziemlich gut.
Ich mache dann auch mal einen Vergleich in Melodyne.
Habe es gerade mal mit zufälligen Bassloops in Ableton ausprobiert. Das klappt tip top.
Schwieriger wird es, wenn viel Modulationseffekte und Delay drauf sind.
Moin! Hier mal der Bass Loop und die MIDI-Konvertierung. Achtung! Habe nicht normalisiert. Lautstärkeunterschiede!
  • Audio 0005 [2022-01-17 111539].wav
    3,7 MB
  • Warum hast Du mich verlassen14h.mp3
    521,4 KB
Hey, mal angenommen, in einem Loop befinden sich diverse Slides. Einmal eine Oktave hoch, einmal nur einen Halbton hoch. Wie wird das dann korrekt als Pitch-Wert übermittelt? Benutzt man dann die Midi-Daten in einem Klangerzeuger, dann interpretiert der doch die Pitchbends so, wie es im Programm eingestellt ist, was komplett falsch sein kann.
Das ist ja grauenvoll, da stimmt ja rein gar nix.
Aber mal aus Interesse: Ist das ein aktuelles Beispiel? Ich mein, das baut man doch in Windeseile selber nach.
Das nennt man KI, die monotone Synth-line wird durch Variationen aufgewertet! ;)
melodyne ist meiner erfahrung nach da am besten.
auch nicht zu schlagen mit midi-guitar 2 bzw. midi-bass
Für den HOFA Contest habe ich Gesang und den Synthie- Part mit Melodyne in Midi umgewandelt.
Ohne bestimmte Einstellungen vorzunehmen:
Gesang hat bestens funktioniert.
Synthie Part nicht. Da waren ewig viele (falsche) Noten aufgetaucht.
Kurze Zwischenfrage. Hat jemand v. Euch die Möglichkeit mein Sample mit Live zu konvertieren. Würde gerne wissen ob`s ein Einstellungsproblem o. vllt. ein Bug ist.
Habe es eben in Live versucht. Die Konvertierung klappt mit dem Sound nicht gut. Man muss händisch die ein oder andere Note zurechtrücken. Allerdings wiederholt sich das Riff ja immer, sodass man eigentlich nur den ersten Takt gerade rücken muss.
Und die Velocity? Waren die korrekt?
7K
YogiX
Y
13K
ollo123
ollo123
19K
46K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
