Kontakt 6 - Verknüpfung vom Multi-Rack in die Libraries
  • Ersteller solokeyboarder
solokeyboarder
solokeyboarder
Hallo zusammen,
gibt es in Kontakt 6 eine Verknüpfung zwischen einem geladenen Instrument im Multi-Rack und der Library-Übersicht?
Beispiel: ich öffne (entweder über ein DAW-eigenes Preset oder durch eine Suche im Kontakt-Library-Baum) ein Instrument einer Library, beispielweise aus der Kontakt-Factory-Library mit ihrer eigenen Baumstruktur:
Danach durchsuche ich den Library-Baum, der ja durch Komplete Ultimate sehr voll ist, um nach einem anderen Instrument oder einer anderen Library zu suchen. Wenn ich dann wieder ein anderes Instrument aus der "Kontakt-Factory-Library" laden will, das dazu noch dem bereits geladenen Instrument ähnlich ist, muss ich wieder den gesamten Library-Baum durchsuchen. Ja, es gibt ein Suchfenster, aber in meinem Beispiel sehe ich im Instrument nicht, nach welcher Library ich da suchen müsste. Die einzige Hilfe, die ich da habe, ist, dass die Detailsuche in der zuletzt geöffneten Library noch offen ist. Aber das klappt auch nur dann, wenn ich zuvor manuell dorthin navigiert habe. Wenn ich den Sound aber durch ein Preset in meiner DAW (egal welche das ist) geladen habe, fehlt mir hier jeglicher Anhaltspunkt.
Daher die Frage: Gibt es in einem Instrument einen Button, der mich im Library-Baum zu dem Ursprung des Instruments führt?
Viele Grüße
Solokeyboarder
Komplete Kontrol mit vorhören installieren. Könnte helfen. Hab ich deine Frage überhaupt verstanden? Ähm.
Ich hab das noch gar nicht probiert und es ist glaube ich total OT aber kann man jetzt VST3 Presets im Kontakt anlegen? Das wäre grandios. Muss ich nachher gucken.
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Solokeyboarder
kannst du die nicht einfach im Quickloadfenster anlegen?
Nein, ich glaube nicht ;-) Es geht mir nicht ums vorhören sondern nur um die Navigation, also vom geladenen Instrument zurück zu seinem Ursprung.
Also ich speichere einzelne Instrumente mit ihren Einstellungen als Preset in meiner DAW (also als VST3Preset in Cubase oder als Preset in Studio One). Das ist ja von dem PlugIn-Format unabhängig.
Das wäre dann doch nur eine weitere Preset-Verwaltungsebene, aber auch keine Navigation, oder?
Die einzige Möglichkeit, die ich kenne, um die Herkunft eines geladenen Instruments zu checken, ist diese Info:
