Hab gerade erst erfahren, dass Rob Chiarelli über FinalMix das Bass Buss Lite Plugin im August frei raushaut. Einfach beim check out den Code "AUGUST2021" eingeben, hat bei mir super gefunzt. Der Deal sollte demnach zumindest heute und morgen noch stehen. Das Plugin selbst habe ich noch nicht angetestet, liegt erstmal ein paar Tage auf Halde.
https://www.finalmix.biz/bassbuss
Aus der Werbung:
"The BassBusLite is a simple and easy to use plugin that helps the Bass sound the way it should. Inside the BassBusLite is a chain of signal processors that create a more exciting and modern Bass sound without overpowering the mix. The BassBusLite is incredibly simple and easy to use. From the very first time you use it, your Bass will begin to “sit in the mix” with clarity, weight and definition. And every time you use it, the sound and feel of the Bass will be noticeably better."
Aus der Werbung:
