L
Lampensau
Schrauber
Hallo, ich bin neu hier und hätte eine Frage die man mir bisher nirgends beantworten konnte.
Ich habe 2 Phase88 PCI Module. Habe diese beiden im PC kaskadiert (Master-Slave).
Um beide in der DAW (Reaper) nutzen zu können, muss ich das Phase88-Panel öffnen,
dann auf ASIO klicken und dann beide Karten (Phase88-Module) anklicken, damit sie gleichzeitig in der DAW nutzbar sind. Bis dahin alles in Ordnung. Nur wenn ich dann auf OK
klicke stürzt der PC ab (blauer Bildschirm).
Kann also immer nur eine Karte verwenden, was nicht so vorgesehen war.
Asio 4 all habe ich auch schon probiert, was aber keine zufriedenstellende Ergebnisse brachte (Ein-und Ausgänge kann man nur Stereo ansprechen, nicht Mono).
Habe schon verschiedene Treiber installiert (V5.51 - V5.53), V5.54 kann ich nicht installieren, da ein Hashwert in der Datei fehlt ???
Auch beim Panel habe ich schon alle durch, die auch klaglos funktionieren, bis auf den beschriebenen Fehler. Mein Betriebssystem ist WIN 10 64bit.
Funktioniert bei jemandem diese Kaskadierung Mit Phase 88 oder EWS 88 Modulen?
