AudioThing FREEWARE EQ PLUGIN - Blindfold EQ
sas
sas
AudioThing hat einen neuen EQ herausgebracht. Das andere, neue ist, es gibt keinerlei Beschriftung von Werten. Man muss/soll einfach hinhören, wenn man den EQ einstellt. Das ist die Idee dahinter.
https://www.audiothing.net/effects/blindfold-eq/
Blindfold EQ is a freeware EQ plugin inspired by a quote by Matt Wallace from the book Recording Unhinged by Sylvia Massy.
It has 4 bands (LowShelf, LowMid, HighMid, HighShelf), but each knob is blind. There are no indicators or numbers to show frequency values, gain values or Q values.
You’d have to use your ears.
Reaktionen: sts
Ich bringe demnächst auch ein EQ-Plugin in diesem Stil raus. Vorteil: Kann man auch für Pegeleinstellungen und für den Reverb-Anteil verwenden.
Gibt's dann wenigstens Presets?
ja, die sind aber unsichtbar.
Aber auch hier gibt es eine Lösung. Dazu musst du dir nur die AudioThing "I Was Blind But Now I See"-Brille für 99,99 dazu kaufen.
Also wieder nur so ein verdammter Free-Appetizer, um danach Geld zu machen. Verdammmichnochmal.
Ansonsten die Erklärungen lesen, oder wie hier, anschauen.
Spitzen Idee - und dann spielen wir Blinde Kuh.
Ich dachte, bei einem Equalizer sagt man Blind Q.
Oder BlindEQ
Lustig. Einerseits motzt man, wenn das eq update keine moderne frquenzanalyse bereitstellt, anderseits bring man eq plug raus ohne angaben.
Wie will man den da per maus die störende frequenz auf das Herz genau orten und auf 0,005 dB den pegel einstellen können.
Auch wenn das für lau ist, mit solch einem haurucktool kann ich nicht arbeiten.
Hat keinen Lowcut. Somit unbrauchbar.
