Air Strike 2 Virtual Drummer - Installation schwierig - SOS
  • Ersteller blommberg
blommberg
blommberg
Bremen
[Gelöst]
Schwierige Installation und gar nicht einfach Info zu bekommen, genauer zu den Punkten:
- was liegt am Ende wo bei regelrechtem Verlauf?
- wie groß ist das Ganze? Bei mir ca. 19 GB, und es läuft auch auf einem meiner 2 Rechner. Als notwendiger FP-Speicherplatz werden aber 56 GB angegeben. Ist das nur für die Installation, oder fehlt mir etwas?
Danke!
Die 19 GB beziehen sich vielleicht auf den Bedarf, wenn die Samples komprimiert vorliegen. Wenn sie dann entpackt werden, sind es 56 GB.
Andere Hersteller geben diese beiden Zahlenpaare an, so dass ich davon ausgehe (ohne den Drummer zu kennen), dass es dort genauso ist.
Hatte das Teil auch mal installiert, dann aber zwei Tage später wieder runtergeschmissen.
Kannst Du mein ich einstellen bei der Installation. Also wo die Lib und wo das Plugin hin soll. Bei mir ist die Installation schon etwas länger her.
Bei mir ist die Library auch 19,3 GB groß und die Angabe ist wohl als "Reserve" für die Installation gedacht.
Viele Hersteller rechnen für die Installation die doppelte Menge, weil die Files/Samples nach der Installation u.U. 2mal vorhanden sind. Hat ja der Kosake schon oben schön beschrieben.
Bei Kontakt-Libs hat man das ja auch oft. Man entpackt irgenwelche rar´s und hat dann die komprimierten und entpackten Dateien vorliegen.
Mit mehreren Rechnern sollte auch kein Problem darstellen. Bei mir ist alles auf einem iLok USB Key.
Weiß jetzt nicht, ob Du die PC-gebundene Variante gewählt hast.
Erst mal Danke an alle und ja, das war es. Läuft auch gut, auf 2 Rechnern jetzt, je 19 GB.
Ja geht, ich bin aber komplett Superior Drummer verstrahlt.
Ich hab es aus Neugier einfach noch mal installiert und bin über die Vielzahl an wirklich guten Genrebeats erstaunt. Ausserdem kann man den ganzen Rotz intern als General Midi aufnehmen und direkt in den SD oder EZ drummer per drag´n´drop ziehen. Is doch geil.
11K
YogiX
Y
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
25K
Dr.moog
Can
135K
Asmotiv
A
