Problem mit Serum unter Studio One
  • Ersteller Ersteller danibert
danibert
Points
130
ich nutze xFer Serum im Studio One 3.
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass Serum fast jedes mal nach der Seriennummer fragt, wenn ich das Fenster des Plugins öffne. Zwischendrin funktioniert es dann ein paar mal, und plötzlich wieder die Abfrage.
Kennt jemand dieses Problem oder weiß jemand woran das liegen könnte?
Danke für alle Tipps
Gudde,
- check dein Handbuch
- frag beim Support nach (der entsprechenden / betroffenen Software)
- schreib ins Recording.de Forum deine Frage
- gibt´s diese Problem auch bei anderer Software auf deinem Rechner
- setzte dein System komplett neu auf.
Danke
Edit: Mach ein Update
Alles, bloß das nicht! Wegen einem Plugin System neu aufspielen...
Am besten bei Steve Duda (sprich Xfer Records) nachfragen.
Ich benütze Serum unter Logic und Bitwig, also AU und VST, keine Probleme.
Hast du bei S1 etwas verändert? Meine in den letzten Tagen viele S1 Fehler gelesen zu haben, da ich nicht S1 User bin, kann ich nicht genau sagen worum es da ging, las nur die Überschriften. evtl. gibt es da ein Problem.
Gudde,
Danke
Prima, damit gewinnst du den Tagespreis für den sinnlosesten Beitrag...
Gudde,
Danke
und das schon um 4:07Uhr :-D
Respekt!!
ist das auch der Fall wenn du Studio One als Administrator startest? Schon probiert?
Falls du Windows 10 hast starte mal Studio One im Kompatibilitätsmodus mit Windows 8 oder Windows 7. Eventuell hilft das vorerst.
Gruß Timo
Studio One hat vor wenigen Tagen das Update auf Version 3.3 rausgebracht. Hast du dieses schon installiert?
Timo
Serum scheint laut Hersteller noch nicht wirklich Win10 tauglich zu sein, vielleicht daher das Problemchen?
"System Requirements:
CPU with SSE2
Windows XP/Vista/7/8, or Mac OS X 10.6 or greater
VST2.4 , AU or AAX compatible host software.
https://www.xferrecords.com/products/serum
@ - 11VV - . Danke. Habe ich jetzt was gewonnen ?
