8.5 Praxis Tutorial: Drag&Drop Audio von Desktop in Cubase 8.5 Pro
akl
akl
in seinem Praxis Tutorial beschreibt Tsching, dass Drag & Drop von Audio Dateien ein nicht dokumentiertes Cubase Feature sei. Zu sehen in seinem Tutorial unter "4.4 Anlegen von Spuren, 6:14".
Unter Windows 7 mit 3 verschiedenen Dateitypen getestet (MP3, FLAC, WAV), aber funktioniert leider nicht. Oder muß man noch irgendwelche esoterischen Tastenkombinationen dabei gedrückt haben ?
Vielleicht funktioniert das aber auch nur unter Mac ?!
Es wäre ja schön, wenn es eine solche Funktion gäbe. So etwas habe ich mir schon lange gewünscht. Funktioniert auch bestens unter Sequoia, da habe ich mal jemandem über die Schulter geschaut, wie praktisch das ist.
Die normale import Funktion ist ja ganz nett, wenn man bestimmte Parameter beeinflussen möchte, aber intuitiv und flott ist was anderes.
Das ist wirklich ein Windows-Problem. Es hat was mit Admin-Rechten zu tun, wahrscheinlich nutzt Du Cubase als Admin. Deaktiviere das bitte mal und nutze das als "normaler" User, dann geht es. Soweit ich weiß, kann Steinberg das auch nicht ändern.
Was tsching vorschlägt mag für Drag&Drop funktionieren, allerdings verhalten sich manche Plugs merkwürdig, bis dahin das sie nicht funktioneren, und wer jbridge nutzt, ja das geht dann gar nicht.
jbridge benötigt adim Rechte.
Wer jbridge nicht hat, und die "richtigen" Plugs hat, kann das probieren.
@tsching,
das Problem unter Windows ist allerdings, nutzt du eine DAW nicht als Admin (egal ob Cubase oder irgendeine Andere) machen PlugIns Probleme. Starten nicht oder werden nicht erkannt. Unter Windows müssen DAW's im Admin-Modus gestartet werden.
Wenn bei der Installation eines Plug-Ins die Option "Für alle Benutzer" aktiviert worden ist, hat man das Problem nicht. Ich mache das immer, da teilweise mit unterschiedlichen Benutzer-Accounts arbeite. Ist also sinnvoll, direkt auf so etwas zu achten.
Stimmt, hab ich gerade gestern zufällig richtig gemacht.
Cubase 8520 frisch auf ein neues Win 10, für alle Benutzer. Der Drag&Drop Import klappt nun wieder, nachdem ich 3 Jahre lang auf Win 8 ohne dieses Feature auskommen musste.
Bin noch am Einrichten und weiß noch nicht, ob ich JBridge wieder brauche. Falls Probleme auftauchen (als nich admin) schreibe ich hier kurz in den nächsten Tagen.
OK, danke für den Tip. Den kannte ich noch nicht. :)
Danke für den Tip, allerdings bringt mir das leider nicht viel, weil jBridge Admin Rechte benötigt.
Ich komme einfach von einigen sehr guten 32bit Plugins nicht los (zB die von Bootsie).
Mit der Option für "alle User" installiere ich schon recht lange, sonst werden die Cubase (ich glaube) Setup Dateien für meine Begriffe sehr unübersichtlich zwischen Roaming Profile und "Eigenen Dateien" verteilt.
Dann muss ich halt leider erstmal ohne Drag und Drop auskommen.
Ich finde, heutzutage kann man wirklich auf 32-Bit Software verzichten. Ich habe auch lange Zeit mit 32-Bit Plug-Ins gearbeitet und mittlerweile vermisse ich kein einziges Plug-In, für das ich nicht einen adäquaten Ersatz oder sogar einen besseren Ersatz gefunden habe. Eine Lösung wäre noch der Einsatz des Vienna Ensemble Pro, welcher als separate 32 Bit Umgebung parallel zu Cubase laufen kann und so den Einsatz von 32 Bit Instrumenten und Effekten ermöglicht. Cubase wäre in diesem Fall diene reine 64-Bit-Arbeitsumgebung.
Ähm!...ich führe Cubase als Admin aus, und es geht bekanntermaßen nicht, ich führe Studio One 3 als Admin aus, und es geht !
Warum ist das ein Windows Problem, und nicht eins von Steinberg Cubase !?
Weil wohl die Drag & Drop Funktion in Studio One und Cubase unterschiedlich ausgeführt sind. Das hat auch anscheinend was mit der Fensterverwaltung von Windows zu tun, soweit ich mitbekommen habe.
Na ja, eine kleine Besonderheit gibt es bei mir schon.
Ich arbeite als ganz normaler Benutzer ohne Admin Rechten. So bin ich dann auch eingelogged, wenn ich mit Cubase arbeite.
Ich habe lediglich in den Properties vom Cubase Binary eingestellt, dass Cubase unter Admin Rechten laufen soll.
Dann läuft wenigstens nur Cubase mit Admin Rechten.
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
94K
OldWise
107K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
