Wenn Du ein €300 Recording Interface nur für 1-2 Jahre planst, dann würde ich direkt RME nehmen.
Für die preiswertere Liga erziehlst Du nach 2 Jahren vielleicht einen Wiederverkaufspreis von geschätzt 60% vom Neupreis, bei RME liegt der Wert meistens eher so bei 80%,
Dann hättest Du schon €100 - €150 einfach so verloren und mußt Dich in den 1-2 Jahre, wenn Du Pech hast auch schon mit einem preiswerteren Interface rumärgern.
Wenn es nicht unbedingt ein USB recording Interface sein muß, dann würde ich Dir auch dieses PCIe Recording Interface von RME empfehlen:
http://www.rme-audio.de/products/hdspe_aio.php
1 x Stereo Analog I/O (192 kHz)
1 x ADAT I/O (bis 192 kHz über S/MUX4)
1 x SPDIF I/O (192 kHz)
1 x AES/EBU I/O (192 kHz)
1 x MIDI I/O
1 x Kopfhörer (separater DAC, 192 kHz)
TotalMix
optional: Time Code Option
optional: Analog Expansion Boards
optional: TDIF Expansion Board
Du müsstest noch mal genauer überlegen, welche Ein- und Ausgänge Du voraussichtlich bräuchtest und ob es etwas Mobiles (USB / FW / ...) sein soll oder ob Du eine PCIe Karte haben möchtest, die auch sehr geringe Latenzen bis runter 32 ASIO sample Buffer (0,7 ms !!) ermöglicht bei etwas geringerer CPU Belastung im Vergleich zu USB.
Die AIO ist jedenfalls erweiterbarer, als es auf den ersten Blick erscheint.
Diese Webseite gibt einen Überblick über die möglichen Erweiterungen für die Karte
http://www.rme-audio.de/products/hdsp_expansion_boards.php
BTW, alle analogen I/Os voll 192 kHz-fähig, also keine Reduzierung der Kanalzahl wie bei ADAT.
Die HDSPe AIO wird in der Grundversion mit einer analogen Cinch-Kabelpeitsche ausgeliefert !!
(Kopfhörer: Stereo Klinkenkupplung). Daher sind alle analogen I/Os unsymmetrisch. Optional ist eine analoge XLR-Kabelpeitsche erhältlich (Kopfhörer: Neutrik Klinkenkupplung), mit denen der analoge I/O symmetrisch arbeitet.
Was also als Erweiterungen möglich wäre:
Falls Du ein Wordclock Modul benötigst (idR erstmal nicht)
Falls Du was mit Video zu tun hast, dann käme diese Variante in Betracht:
Die Flexibilität der AIO besteht auch darin, dass man über den Wechsel der breakout Kabels auch asymmetrische Cinch Eingänge hinbekommt.
Zusätzliches Kabel erhältlich:
Standardmäßig ist im Lieferumfang dabei
Analog (asymmetric!) Adapterkabel (Cinch / Cinch / Klinkenkupplung / MIDI zu D-Sub 15-pol.)
Hier das ganze in einer Variante mit synchronen Anschlüssen:
Der linke Stecker ermöglicht der Anschluss von Analog/Midi breakout Kabeln, bei denen es halt unterschiedliche Ausführungen gibt.
Der rechte Stecker ist für digitale Ein-/Ausgänge (S/PDIF / AES) wobei beides gleichzeitig verwendet werden kann.
Die ADAT Schnittstelle kann auch in den Treiber Settings auf "optical S/PDIF" umgeschaltet werden.
Im Lieferumfang der Karte ist mit dabei:
• PCI Express Karte HDSPe AIO
• Kurzinfo
• RME Treiber-CD
• Digital Adapterkabel (Cinch / XLR zu D-Sub 9-pol.)
• Analog Adapterkabel (Cinch / Cinch / Klinkenkupplung / MIDI zu D-Sub 15-pol.)
• Internes Kabel (3-polig)
• 1 optisches Kabel (TOSLINK)
