		Gonevis
Guten Tag Leute,
Bin neu im Forum und habe einige fragen wegen Audio Hardware.
Wenn ich mir Kompressoren und Equalizer Analog zulege müssen sie ja von einem Interface gesteuert werden wie z.b der UAD Apollo 16 der 16 analoge Aus/ Eingänge hat.
Meine Frage ist nun;
"Ist der SSL Sigma und der UAD Apollo 16" das gleiche?
Kann ich mein Kompressor wie API oder sonstiges an dem SSL Sigma anschließen und darüber steuern? Kenn mich mit so Hardware null aus und deswegen bin ich ja hier
- UAD APOLLO 16
24 Bit / 192 kHz
internes UAD Quad Core Echtzeit-Processing
16 analoge Eingänge Sub-D25
16 analoge Ausgänge Sub-D25
2x Monitor-Ausgang XLR (L/R)
AES/EBU Digital Ein- thomann und Ausgang
1x MADI Ein- und Ausgang
Wordclock
2x Thunderbolt 2 Anschlüsse
LED-Meter
Bauform: 19" / 1 HE
- SSL SIGMA
32 Ein- und Ausgänge über 25pin D-Sub
Jeder Kanal mit Direktout
fortschrittliche DAW Automation dank SSL SuperAnalogue mix engine
unterstützt alle gängigen DAWs thomann wie z.B. ProTools, Logic, Cubase/Nuendo, Live etc. (Mackie Hui Protokoll)
16 flexible Kanäle die individuell zwischen Mono und Stereo geschaltet werden können
2 Stereo Mix Busse mit unabhängigen Stereo Inserts
Unabhängige Ausgänge für 2 Lautsprecherpaare
Talkback mit einstellbarem Dim-Level
Cross Platform Setup und Konfigurations Software-Oberfläche (Webbrowser)
High Speed MIDI Ansteuerung über Netzwerkkabel
Max. in/out Level: thomann +18dBu, +22dBu or 24dBu
Frequenzbereich: 20Hz - 40kHz +/-0.3dB
THD + N Noise: < 0.025% (20Hz - 20kHz)
CHIP zu CHOP < -83dBu @ +24dBu (20Hz - 20kHz)
CHIP zu MIX A < -75dBu @ +24dBu (20Hz - 20kHz)
Anschlüsse: Strom: IEC320 3-pin Anschluss, 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz
DC Power: thomann 2mm DC Stecker, +12V, < 3A
Analog in/out: 25-pin D Stecker sym.
Eingangsimpedanz: >10 kOhm
Ausgangsimpedanz: 100 Ohm
3-pin XLR-M sym.
Kopfhöreranschluss: Stereo 6,3 mm Klinke
Footswitch: Stereo: 6,3 mm Klinke (1 Circuit)
iJack Stereo: 3,5mm Klinke
Network: 8P8c modular connector
RJ-45 type (100bT, Cat5), USB: 1 x type-B (nur für SSL Diagnose)
Format: 19" / 2HE
Gewicht (in thomann Verpackung): ca. 10 kg
- UAD APOLLO 16
24 Bit / 192 kHz
Wordclock
LED-Meter
Bauform: 19" / 1 HE
- SSL SIGMA
3-pin XLR-M sym.
Format: 19" / 2HE
