Gel Mitglied 73663
Guest
Update:
Update:
Also wie hat Herr Bradford das gemacht
Wie zur Hölle hat Bradfield die Vocals so hinbekommen? Das klingt für mich wie eine neue Aufnahme mit besserem Mikro und Preamp...
Perfekt ist sein Mix ansonsten übrigens mE gar nicht, da baut sich viel in den unteren Mitten auf und auch wenn alles bis auf die Gitarre und Snare homogen klingt ist es nicht sonderlich attraktiv. Aber die Vocals...
Hier noch einer von mir von gestern (mit teilweise zu lauten Vocals):
die Snare ist aber männlich.
Ich weiss nicht, was mit knoedlich gemeint ist.
Die Stimme ist immer am kritischsten, wenn der Typ diesen langen Ton aushält.
Und ja, der Vocal ist noch wohl zu laut.
The main thing I see as challenging in this month's Playground are the vocals.
I haven’t quite nailed the sound I want but I wanted to give some advice on what to do when you have nasal sounding vocals.
First of all, in songs that have different vocal styles from verse to chorus you might want to mult each section to separate tracks. In this case the vocal has more nasal problems in the choruses than the verse. Therefore, the same processing for both parts wouldn’t make sense.
So here's what I think can help whenever you're dealing with problems such as this, whether it's in this track or in future mixes.
1. See if a de-esser works when you make the threshold frequency very low and basically acts as a de-nasaler
2. EQ is the next step. Using combination of cutting the mids and possibly trying to increase the mids somewhere else to mask the nasal frequency.
3. Compression can sometimes accent frequencies that cover up the troublesome vocal sound. In this case the LA2A seems to work pretty well.
4. Try some saturation to warm up the frequencies in the mids so they’re not so harsh.
5. Try different plug-ins and setting. A different EQ such as the Pulteq might work differently than your general parametric EQ.
If you want to see this week's video inside the Playground Premium where I show you all these steps using the Playground tracks click the link below:
http://playground.crowdaudio.com
Ich verstehe das mit dem Voten nicht so ganz... ich dachte es gibt eine Jury?
http://crowdaudio.com/competition/jj-cinnerman-song-for-mitch-ill-never-say-goodbye/
Das Voting läuft noch. Der Gewinner wird von Andy Bradfield himself gepickt! Welcher ist denn euer Mix? Ich bin HerrNeu.
Das ist mal wieder der übliche Social Media Popularity Contest. Aktuell ist "bo0m" vorne, definitiv nicht der beste Mix...
Aber es steht doch drin, daß der beste Mix letztlich per Jury ausgewählt wird.
Da hilft auch keine Buhlerei.
Na ja, glaubst Du wirklich, der gute Herr Bradfield hört sich über 250 Mischungen an? Die nehmen vermutlich die Top Ten der Votes oder so.
Ja da schaust her, die Klangpolitur ist noch im Rennen..![]()
