Roland TD 30K oder lieber günstige Alternative
S
SAG
Hallo zusammen,
ich würde zukünftig gerne Schlagzeug spielen und habe nun das "Problem", dass ich ihn einer Wohnung wohne.
D.h. ich habe zwei Möglichkeiten:
1. Ich mache einen Raum komplett Schalldicht oder
2. Ich kaufe mir ein E-Drum Set und spiele über Kopfhörer
Da die zweite Wahl denke ich die preisgünstigere ist, habe ich mich vorab ein wenig beraten lassen.
An einigen günstigen E-Drums Sets konnte ich bereits spielen und war leider nicht sehr begeistert.
Ich möchte gerne das, dass Spielgefühl genauso wie bei einem akustischen Schlagzeug ist.
Aufgrund meiner Anforderungen wurde mir dann dieses hier von Roland empfohlen.
https://www.thomann.de/de/roland_td_30k_v_drum_set_bundle.htm
Gibt es noch günstigere Modelle die das genau so gut oder ansatzweise so gut können wie dieses hier?
Gehe einfach auf www.drum-tec.de , wo Du akutische feeling mit elektronik E-Drums schön zusammenbauen kannst. Super Laden !
Also ich fand die Sounds die man jetzt vom Roland im Video gehört hat eigentlich ganz gut. Drum tec ist bei mir leider auch nirgends in der Nähe. Mir geht's da noch eher ums Spielgefühl, dass soll dort sehr gut sein. Sollte es solch ein Feeling zum günstigeren Preis wäre mir das natürlich lieber.
Spielgefühl bedeutet für mich zweierlei. Erstens der Rebound - der ist beim akustischen Set eigentlich auf jedem Kessel anders, wobei der Unterschied zwischen Snare und Toms größer ist, als der zwischen den Toms. Nix davon kriegst du mit irgendeinem E-Drumset wirklich hin.
Bei den Becken sind Ride, Crash und Hi-Hat vom Rebound her auch nicht gleich. Da sticht vor allem die Hi-Hat raus - schon wegen der Zweiteiligkeit - und auch die Glocke vom Ride-Becken. Da gibt's zwar Bronze-Set, z.B. von Alesis oder Zildjian, aber da hast du wieder das Problem der Geräuschentwicklung.
Dazu kommt die Größe der Pads und damit die Trefferfläche, die gewohnten Abstände und Abläufe, besonders bei Fills. Logisch, dass 10-Zöller-Toms wie beim von dir verlinkten Set nicht wirklich dem entsprechen, was du von einem akustischen Set kennst.
Kurz gesagt, der Unterschied im Spielgefühl ist nicht wegzukriegen, wenn das Kit leise sein soll. Es wird sich auf keinem E-Set so anfühlen, wie auf einem akustischen. Man muss sich immer umgewöhnen und seine Spieltechnik anpassen. Ich spiele z.B. auf dem E-Set fast schon Mikado-Stäbchen im Vergleich zu den Prügeln, mit denen ich akustisch um mich haue ... ;)
Wie schon oben erwähnt wird eh kein EDrum ein wirklich realistisches Spielgefühl bringen. Wenns leise sein soll, dann auch jeden Fall Mesh Pads nehmen, die Gummi Pads erzeugen deutlich mehr Trittschall, besonders die Kick.
Bei den ganzen Roland Modulen wird wie bei vielen anderen elektronischen Klangerzeugern immer mit demselben Trick gearbeitet. Da werden tonnenweise Hall und andere Effekte auf die Demo Kits gelegt. Auf den ersten Blick klingt das beindruckend. Schaltet man den ganzen Schrott dann aus, bleibt meist die Ernüchterung, weil die einfach viel zu wenige oder viel zu kurze Samples für einen Klang genutzt werden. Da kommt dann eine Snare mit ein paar MB Sample Speicher aus, während das Pendant aus einer realistisch klingenden Library aus dem Rechner teilweise gleich ein paar Gigabyte belegt. Daher machen die meisten Drum Module nach kurzer Zeit keinen Spaß mehr, weil eben fast keine Dynamikabstufungen in den Sounds enthalten sind. Das 2Box Modul stellt imo als einziges einen akzeptablen Kompromiß dar, wenn man nicht immer nen Rechner mitlaufen lassen möchte.
Ausser der 2Box ist also nichts konkurrenzfähig ja?! Welche Drumset sollte man sich dann mit dazulegen, damit es leise und von der Anschlagdynamik her gut spielbar ist?
Na ja.....das 2box kann Samples umständlich reduziert in das Modul reinladen, das macht nur Sinn, wenn Du das Live nutzt. Im Studio ist ein Rechner mit PCI oder schneller USB Karte und Superior oder BFD3 verbunden mit dem Drum Modul überlegen.
Zudem triggert das 2box nicht so toll Becken und Hi Hat wie größere Roland Module.
Eigentlich ist gerade der Wurm drin....
sind nur blöde Modul Sounds
könnte neuen Wind bringen, allerdings packen die es nicht das Gerät rauszubringen....bis dahin ist ein gebrauchtes Td12 o.ä. sinnvoll.
Na ja ein RME PCI Interface kostet gebraucht ab 130 Euro, da ist eine Low Latency Lösung gar nicht teuer, da geht mit 99% der (uralt) Rechner eine Latenz um 7ms, Live ist das nervig, sonst bietet diese Lösung mit Modul, Pads und Rechner bessere Performance, ich glaube nicht, dass man im 2box besonders umfangreich die leider notwendigen Anpassung der Samples auf das E-Drum vornehmen kann.
Das 2box triggert nicht so besonders Becken, das Roland ist jetzt nicht weltklasse (eigentlich auch völlig veraltet) aber in dieser Hinsicht etwas besser.
Latenz ist bei beiden Firmen (Modul) um 4ms, also unbedenklich.
Am besten 2box und Roland bei Drum Tec mal anspielen.
Bei Roland geht da auch nicht ultra viel (ne Ecke zu wenig), deshalb wäre das obige Ditti sehr interessant.
Das einzig besondere am Td30 ist die verbesserte Performance der Hi hat mit den doofen Modulsounds, derzeit spitze, leider klanglich nicht vorne, auch ist umstritten, ob die bessere Spielbarkeit via Midi ausgegeben wird und damit mit VST Sounds nutzbar ist. Viel Hoffnung würde ich da nicht haben.
Die Drums Tec sehen optisch sehr gut aus, aber 7000€ ist mir dann doch too much. Hätte echt nicht gedacht das so Roland so schlecht ist. Im Video klangen die Sounds echt super und vielfältig. Live benötige ich das Schlagzeug nicht, es ist wirklich nur für zu Hause gedacht.
Leider habe ich wie gesagt kein Drum Tec in der Nähe um das mal austesten zu können.
Wie sieht es denn mit diesem hier aus? http://www.justmusic.de/de-de/drums.../eplx205pb-c464---e-pro-live-e-drums-set.html
Das ist ein Hybrid Kit, also mehr oder weniger ein normales Schlagzeug, welches eine zusätzliche EDrum Funktion hat. Wenns leise sein soll also keine Option.
7000€ ist jedenfalls kein EDrum wert.
Wie gesagt, gebrauchte Roland Pads + 2Box Modul, da kommst du mit ein bisschen Glück mit 2000€ hin und falls es doch nicht deine Passion ist, kann man das Ganze dann mit wenig Verlust verkaufen.
Lies mal diesen Thread durch:
http://www.drummerforum.de/forum/40...rungen-hier-sobald-es-eintrifft/thread14.html
Die Pads von 2Box sollen wohl nicht so toll sein, ich finde die Optik auch sehr strange... Scheint aber gang und gebe zu sein, das Modul mit Roland Pads zu spielen.
ZornicvS
6K
ZornicvS
ZornicvS
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
11K
YogiX
Y
Beeble
Beeble
