Blackstar HT-1R Head ohne Box fahren
  • Ersteller Ersteller Acousticsart
Acousticsart
Acousticsart
Hallo Leute
folgende Frage: Wie kann ich meinen Blackstar HT-1R Head ohne Box spielen? Der Sound wird direkt vom emulierten Kopfhörerausgang genommen - Loadbox oder ähnliches will ich nicht verweden somit bleibt die Frage welchen Widerstand muß ich am Boxenausgang hängen damit der Verstärker keinen Schanden nimt? Danke im Voraus
Das der Speaker bei Benutzung des Kopfhörers deaktiviert wird ist klar nur wenn ich keine Box und keine Loadbox oä. verwenden möchte, was kann ich anstatt desen an den LS-Ausgang hängen damit das Top keinen Schaden nimt?
Wenn der LS Ausgang deaktiviert ist liegt doch nichts an für ne Loadbox, oder wie oder wat? :-)
Komplexes Thema:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-VerstaerkerLautsprecherUndOhm.htm
Kurz gesagt.
Da der Amp mit 1 W Ausgangsleistung angegeben ist, dürfte ein Widerstand mit 16 Ohm, 2 Watt völlig ausreichen.
16 Ohm deswegen, weil der Amp 4-16 Ohm tauglich ist. Sicherheitshalber würde ich mich immer am höchst angegebenen Widerstandswert orientieren.
So ist man immer auf der sicheren Seite.
Ich persönlich würde da einen 5 Watt Widerstand dranklemmen, um evtl. Spitzen auffangen zu können, da die Werte der meisten Hersteller ja auch nicht immer stimmen. Toleranzen hat man immer etwas.
Mehr Ohm Widerstand ist kein Problem. In deine Fall weniger als 4 Ohm, kann u.U. tödlich für die Endstufe sein.
Ja, normalerweise muss ein Röhrenverstärker mit Lautsprecher oder Lastwiderstand betrieben werden. Aber: Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier vom Hersteller extra ein Kopfhörer-Ausgang eingebaut wurde, der bei Benutzung automatisch den Lautsprecher stummschaltet (was ja auch erst einmal sinnvoll ist), wenn eben diese Funktion bei bestimmungsgemäßer Benutzung den Verstärker beschädigt. Das wäre irgendwie eine Art Selbstzerstörungsmechanismus, dessen Benutzung auch noch im Handbuch empfohlen wird. Könnten hier nicht schon herstellerseitig entsprechende Vorkehrungen eingebaut sein? Wenn man unsicher ist, könnte man auch bei Blackstar selbst anfragen.
Wäre durchaus möglich.
Ich kenne den Amp selber nicht, hatte nur schnell bei Thomann reingeschaut was das für ein Teil ist.
Edith:
Auf Seite 15 steht, dass wenn man den KH- Ausgang verwendet
der LS Ausgang deaktiviert wird.
Ich halte es für wahrscheinlich, weil dieser Amp ja nun gerade auch für diesen Einsatzzweck (Direktabnahme mit Speaker-Emulation) gedacht ist und auch so beworben wird. Und der Hersteller kann kein Interesse daran haben, dass diese Verstärker regelmäßig kaputt gehen, weil sie auf diese Weise benutzt werden. Da würde ein irgendwo ein Warnhinweis stehen, wenn ein zusätzlicher Lastwiderstand nötig wäre.
Yepp, korekkt...
