No Parachute - Midi + Audio + Leadsheet
  • Ersteller Ersteller Leitwerk
Leitwerk
Leitwerk
Heyho :),
habe mit meiner Band nach langer Probe und Songwritingphase wieder begonnen eigene Lieder aufzunehmen. Dieses Lied heißt No Parachute, im Proberaum ist es mein Lieblingslied, doch jetzt beim Recording, warum auch immer, mein Sorgenkind.
Hier ein erster Roughmix, um mal eine Idee vom Lied zu bekommen: https://soundcloud.com/larskoeln/playback/s-Mxvu2
Es geht denke ich so in die Rock Alternative Richtung.
Hier das Leadsheet: http://bit.ly/1nVwJPs
Folgende Spuren sind vorhanden:
Drums.mid
BD.wav
Snare Top.wav
Snare Bottom.wav
Hihat.wav
Overhead.wav
Bass.mid
git 1 sm57.wav
git 1 großmembran.wav
git 2 sm57.wav
git 2 großmembran.wav
String.mid
String.wav
Vox 1.wav
Vox 2.wav
Vox 3.wav
Hier der Download:
als Zip: http://bit.ly/VpAvKh (alles Dateien auswählen, rechtsklick und DOwnload as zip)
Als Tar: https://mega.co.nz/#!k4twyDKI!_4W_0mOlD4DGJsamZlK9jwJROncOTJfujM0Sp4mf-Hs
Ihr könnt auch eigene Spuren dazu aufnehmen, das Leadsheet habt ihr ja, nur ich komme irgendwie nicht weiter, da ich keinen stimmigen Mix hinbekomme...
So Far ~ Leitwerk :)
Nur eine Gitarre? Und keine Toms?
Die Gitarre zieht einem ja die Schuhe aus!
Si sènor, Toms sind keine einprogrammiert da unser Drummer normalerweise in dem Lied auch keine spielt.. wüsste auch nicht wo da welche hinsollten, aber wenn du wüsstest wo, füge welche hinzu :)).
Ja, soll ich Doppeln? wenn ja, was ?
Die Gitarre, aber vorher bitte stimmen
So, Gitarren sind neu aufgenommen. Mikros: SM57 + Audio Technica Groß Membran (ich feier das Sm57 mehr). Einfach http://bit.ly/VpAvKh da reingucken und die neuen Spuren ziehen :) Hoffe es klingt nun besser
Habs mal runtergemischt.
Klingt etwas leblos...ich glaube hier sind Comps und Saturation gefragt.
Hätte gerne gemischt, aber bei dem Hoster wieder, schade.
Leblos? Ich denke eher das das Arrangement noch nicht abgeschlossen ist. Hier könnte sicher noch das ein oder andere rein. Kompression ist schon gut drauf, auf der summe auch noch mal und Exciter ebenfalls.
Die Vocals sind auch etwas problematisch. Die s-Laute sind die Härte, hab die versucht mit zwei De-Essern zu bändigen.
Das mit dem Hoster hat eigentlich gut geklappt, alle files markieren, Rechtsklick, download as zib.
das ganze wird dann im Cache runtergeladen und erst dann kommt die Aufforderung zu "speichern unter".
Jo da stimme ich Lord zu.
Ist da keine Bassgitarre bei?
Sie singt es aber auch hübsch da sind mir die schrägen Gitarren lieber.
Gibs mal den Lord der bekommt das vielleicht so hin das zumindest die Räume und Pegel stimmen und sich etwas Druck in den Song schleicht.
Er scheint auch der Schmerzfreiere zu sein :D
Für mich klingt es schief und krumm, dazu dünn ohne Power.
also, das könnte ein kleiner hit werden mit richtiger besetzung, ohne scheiss.
die kleine hat eine niedliche stimme, und damit trägt sie den song.
hoffentlich findest du eine gute band (auch online) - weil nur mit einem neuen mix kann man den song nicht retten.
das muss alles nochmal von anfang an angepackt werden, wenn es richtig funktionieren soll...
Ich konnte es jedenfalls nicht downloaden, ohne zusätzliche Dinge zu installieren...
