Kontakt 5 - Keine Library hinzufügen
  • Ersteller Ersteller Woodylein
Woodylein
Woodylein
Hallo Leute,
habe vor einigen Wochen meinen Windows 32-bit auf 64-bit umgerüstet und hat auch alles geklappt.
Habe normal Kontakt draufgespielt, aber habe ein Problem.
Wenn ich eine Library hinzufügen will, fügt Sie zwar hinzu, aber wenn ich in FL Studio das Projekt abspeicher und dann beende und wieder öffnen will, lädt er zwar das Kontakt Plugin mit rein, allerdings ist die Library aus der Liste entfernt bzw. alle und ist logischerweise nicht geladen...
Warum ist das so?
Wie kann man die permanent wieder im Plugin lassen?
Liebe Grüße,
Jannik
Kann mir keiner helfen?
Kontakt 5.2 drauf! Ist gerade aktuell rausgekommen.
Es könnte helfen, Kontakt mal im Standalone-Modus (über die .exe) mit Admin-Berechtigungen (Rechtsklick -> Als Administrator ausführen) zu starten, die Librarys hinzuzufügen und dann wieder schließen. Kann sein, dass das Plug-In ohne Admin die erforderlichen Registry-Einträge nicht erstellen kann.
Sollte das die Lösung sein, musst du das natürlich nur einmal machen (bzw. wenn eine neue Library dazukommt). Im Plug-In sollte dann schon alles stimmen.
Möchte darauf leider auch nicht reagieren...
Auf das Adminstratorenrecht.
Und zwar weil...??????
Wie auch immer:
Grundsätzlich weiß ich nicht, wie zuverlässig FL Studio mittlerweile in 64 Bit läuft. Sind glaube ich noch im Beta Stadium.
Oder arbeitest du mit der FL Studio 32 Bit Version?
Zur Installation:
Wie handhabst du die Installation von 32 und 64 Bit Plugins?
Getrennte Pfade??
Hast du überhaupt die 64 Bit Version Installiert?
Hast du das Problem auch in der 32 Bit Version? (sofern du beide Versionen parallel installiert hast)
Ist dein Verweis auf den StadardPfad deiner Libraries korrekt / hast du diesen irgendwie mal verändert bzw. deine Samples verschoben?
Wie du siehst kannst du jetzt erstmal alle Fragen "abarbeiten"!!! :D
JanisT
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
