Massive USB Probleme
Wennto
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
seit gestern hab ich wieder feine Probleme mit meinem Win7 Rechner!
USB2.0 Ports werden oft nur als USB 1.0 erkannt.
Mal wird das Gerät garnicht erkannt, mal sofort.
ILok & SteinbergKey werden mal erkannt mal nicht.
(egal welchen Port ich nutze - pures Glückspiel).
Midikeyboard hat auf einmal irre Latenzen (sowohl in Cubase6 als auch im Reaper), obwohl der Treiber sagt Latenz OK....
Das einzige was immer läuft sind USB-Tastatur und Maus!
Externe Festplatten laufen wenn dann oft ultralahm (nur USB 1.0 wird erkannt)
Gelegentlich behebt ein Neustart des Systems die Probleme.Aber oft ist es danach schlimmer, sodass
ich wie bekloppt am rumstecken bin bis alles erkannt ist.
Board (ASUS M4A87TD EVO) ist auf aktuellem Bios-Stand auch an der Hardware wurde nix verändert!
Virenfrei ist die Möhre auch!
Hat da jemand nen Tipp? Klingt doch übel, oder?
EDIT. Netzteil hat 600W
Versuch mal das:
Alle USB-Sachen im Gerätemanager Deinstallieren, beim nächsten start installiert er sie wieder neu, dann sollte es funktionieren.
Gruß Olli
Das versuch ich Olli, danke....Ich werde erstatte dann Meldung!
sind bei dir im bios alle usb-ports auf hi-speed (usb2 evt. auch 3 mit vorbehalt ;) ) gestellt oder nur auf full-speed (=usb 1)?
du kannst auch mal gucken ( im gerätemanager), ob der geschwindigkeitsverlust nur die geräte betrifft, die an einem root-hub dran hängen. evtl. gibt es an den root-ports bandbreitenkonflikte, weil ein gerät zu hohe datenraten oder spannung abverlangt...
irq-konflikte sind natürlich auch nicht auszuschließen, ich hatte das auch mal, dass nach einem umstecken an den usb-ports plötzlich mehrere geräte verabschieden. hab mir deshalb mal genau notiert, mit welcher steckbelegung ich am besten fahre.
hast du nach dem bios-update auch einen cmos-reset gemacht?
edit: wennto, du bist mitlerweile zum mod aufgestiegen?! gratuliere :) :right:
ja...super mithilfe Eurer Tipps scheint es wieder normal zu funzen....Danke!
