MIDI wird nicht aufgenommen
  • Ersteller Malquee
Malquee
Malquee
Bochum
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich jetzt an meinem Rechner ein neues Masterkeyboard ausprobiert. Wenn ich damit jetzt ein virtuelles Instrument ansteuer klappt alles wunderbar (sowohl Standalone und als VST).
In Cubase wird mir in der Spur auch angezeigt, dass ein MIDI Signal ankommt.
Wenn ich das Ganze dann aufnehmen will, dann bleibt die MIDI Spur komplett leer.
Die Filter habe ich unter Programmeinstellung alle ausgeschaltet. Gibt es sonst noch etwas, was ich beachten müsste?
Würde mich über jeden Tipp freuen.
Scharfgeschaltet ist die Spur aber schon, oder?
Also wenn du den roten Aufnahmeknopf meinst bei der Spur, dann sicherlich,
Oder muss ich da für MIDI noch was anderes anschalten?
das mit den filtern hört sich gut an.
das mit dem rec-button auch :)
welches ist es denn?
wie ist es am rechner angeschlossen? über usb oder midi?
korrekter treiber für das betriebssystem installiert?
ist das keyboard als generischer controller eingerichtet?
ist es unter geräte>geräte konfigurieren>midi-anschlusseinstellungen als all-midi-in aktiv?
Es ist per USB angeschlossen. Das MIDI Signal wird ja auch in Cubase angeteigt.
Korrekten Treiber habe ich mir den aktuellsten vom Hersteller runtergeladen.
M-Audio Keystation 61es nix wildes :)
Bei "All MIDI Inputs" ist es aktiv.
Bei generischer Controller müsste ich noch mal nachschauen.
Wie mache ich das denn?
hast du bei der spur all midi in oder den port deines keyboards ausgewählt, oder eine andere midi-quelle?
hast du die plugins über den f11-button geladen, oder hast du instrumentenspuren angelegt?
gibt denn die spuranzeige einen pegel an oder hast du nur im transport-feld einen roten balken beim anschlagen?
Wie mache ich das denn? :schaem:
auch wieder geräte>geräte konfigurieren, falls da ein generischer controller steht, wo die ports der keystation als input angezeigt werden, mal die deaktivieren.
also falls ein gc eingerichtet ist, diesen nicht mit dem keyboard verwenden.
wenn erst gar keiner da steht, ists auch gut :)
MIDI Quellen habe ich beides ausprobiert.
Das Plugin habe ich über F11 geladen.
In der Spuranzeige habe ich auch einen roten Balken, der beim Anschlagen aufleuchtet.
ok, hmm, welche cubase-version nutzt du, aktuellste updates sind auch drauf? bin da grad etwas überfragt mit der midi-anzeige in der spur, bei mir in studio 5 bekomm ich den pegel angezeigt. weiß grad auch nicht, wie ich das verstellen könnte.
aber du hast keine pegelausgabe in der spur, oder?
ist das bei unterschiedlichen vsts gleich? was passiert, wenn du die vsts über eine instrumentenspur lädst (was eigentlich für viele vsts die eleganteste lösung ist)?
funktioniert die wiedergabe von wav-files über cubase schon? hast du da mal geschaut?
hast du den rechner seit der installation des m-audio auch schon mal neu gebootet?
Cubase SX - noch stein(berg)alt. Sollte mir mal ne neue Version anschaffen :)
Aber seltsamer Weise klappt es auf nem anderen Rechner.
In der Spur selber habe ich ja auch eine Pegelanzeige, was mir ja so seltsam an der ganzen Nummer vorkommt....
Abspielen von Wave-Dateien geht Problemlos.
Ich habe auch vor kurzem Mal eine Drumspur getriggert und diese dann in eine Midi-Spur geschrieben.
Mit Drummap hat das ganze dann auch geklappt. Hatte da aber seltsamerweise auch keine Anzeige als Notation....
Rechner wurde seit der Installation mehrfach gebootet. Das ist ja das Erste, was ich mache, wenn was nicht geht ;)
:D
hmm... sx ist schon sehr alt, aber du müsstest allgemein noch etwas genauer werden:
laufen beide computer mit dem gleichen betriebssystem/ hardware-kombi oder gibt es da wesentliche unterschiede?
also versteh ich dich richtig: du triggerst die note über midi und erhältst neben dem midi-signal in der spur auch einen audio-output? aber hörst nichts?
die anderen wav-spuren hörst du aber?
falls ja -> die ausgangsroutings der spuren überprüfen.
wo du das mit den drum-maps schreibst:
was passiert denn, wenn du die noten mit dem stift in die vst-spur einmalst? hörst du dann was?
sind die mit deinem cubase sx noch offiziell kompatibel oder bauen die evtl. schon auf neueren vst-standards auf? (also passiert das auch mit den board-eigenen plugins von cubase?)
Kann man evtl. an deinem Keyboard von Cotroller MIDI auf USB umstellen, bei meinem MOTIF ist das so, der ist z.B. von Haus aus auf USB eingestellt, hab aber ein normales MIDI Kabel und muss erst in die Utilities des Motifs gehen und dann auf MIDI umstellen.
Und anstatt des Videos wäre mal ein Screenshot deiner Einstellungen gut.
Also, nochmal zum Mitschreiben :)
Ich habe das Keyboard per USB angeschlossen.
Habe die aktuellsten Treiber installiert.
Ich habe N.I. Kore 2 als Standalone gestartet und konnte sofort ohne Probleme damit spielen.
Ich lade Kore 2 dann in Cubase ein und weise den Output der MIDI Spur dem Kore 2 zu.
Als Eingang wähle ich dann das Keyboard aus.
Wenn ich jetzt eine Taste drücke, bekomme ich eine Pegelanzeige und ich höre auch den ausgewählten Sound von Kore 2. Soweit alles super!
Dann stelle ich die MIDI Spur scharf (Aufnahme-Button) und starte die Aufnahme.
Wenn ich spiele, habe ich Ausschlag in der Pegelanzeige und ich höre weiterhin den Sound.
In der Spur wird allerdings nichts aufgenommen. Auch wenn ich den Keyeditor öffne, sehe ich nix.
Filtereinstellungen habe ich überprüft. Sind alle aus. Keyboard ist im Gerätemanager auch eingerichtet.
Wie gesagt: Ich bekomme ja ein Midisignal in den PC rein und kann damit auch arbeiten. Nur Cubase will das nicht aufnehmen.
Ja! Ich höre ja alles. Und das Plugin lässt sich auch darin betreiben.
Das können wir auch getrost ausblenden. Selbst wenn kein Plugin geladen wäre, müsste ja eine Aufnahme gehen.
ja der wird doch wohl die aufnahme starten - also bitte
Heisst Du drückst auf "Play"?
Ich bitte dich. Ich benutze den Tastaturbefehl * was bei mir die Aufnahme startet, wenn du es genau wissen willst ;)
Der rote Aufnahmebutton im Transportfeld leuchtet sogar.
ach so, dann ist ja nur die aufnahme das problem!
aber wenn deine filter auch korrekt eingestellt sind, sollte das eigentlich klappen... würd ich sonst sagen. sorry, aber wenn's daran nicht liegt, bin ich leider fürs erste überfragt.
hört sich ähnlich wie bei einem bug an, der hin und wieder mit der cubase le vorkam, der aber durch ein update gefixt werden konnte. dort wurden auch events nicht aufgezeichnet.
edit: das mit der midi-anzeige ist übrigens bei mir in der midi-spurenanzeige schon noch wie bei dir. hab nur nicht genau hingeguckt, also midi-balken da! ;)
Dann muss ich doch tatsächlich mal ein Update machen :D
Testberichte Sonuscore The Pulse
ollo123
ollo123
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
