Cubase 5 VST in audio recorden
  • Ersteller Ersteller ETON
E
ETON
Hallo Leute,
ich weiß diese Problem wurde hier schon des öfteren diskutiert, aber meine spezielle frage wurde nie beantwortet, daher frage ich einfach nochmal direkt:
Wir wollen verschiedene Parameteränderungen eines VSTi live! also direkt in eine audio recorden. Der grund ist, das nicht alle parameteränderungen sauber automatisiert werden können. Das kann doch nicht so schwer sein. Im Mixer fällt doch beim laden eines VSTi neben dem midichannel immer gleich auch ein entsprechender audiochannel ab. Dieser führt doch das audiosignal des VSTi-nun muss es doch irgendeine möglichkeit geben, diesen audiochannel direkt in eine audiospur zu routen????? sind wir blind??
danke schonmal
gruß
eine möglichkeit, die aber externes routing erfordern würde, und für die du außerdem ein interface bräuchtest, das mehrere ein- und ausgangspaare zur verfügung stellt:
das aber nur als idee, habs selber noch nicht so gemacht, aber eigentlich geht das
wer eine andere idee hat oder fehler in meinem vorschlag sieht, darf mich gerne wiederlegen
voraussetzung für das ganze ist aber, dass dein interface mindestens 2 analoge ausgangskanalpaare zur verfügung stellt (also = 4 einzelausgänge),
du könntest dann folgendes machen, die idee dahinter ist, das audio-signal gleich vom ausgang aufzunehmen.
es wird also gleich vom ausgang der soundkarte wieder in ihren eingang reingeschleift:
1. das erste ausgangskanalpaar deiner soundkarte bleibt in der idee dein master-out und sendet sein signal an die lautsprecher
2. das zweite ausgangskanalpaar an deinem interface wird in der idee nun als ausgang für dein vst gewählt, das sich nicht automatisieren lässt:
dazu die beiden ausgänge mit den eingangskanälen des interface verbinden (verkabeln, 3,5mm-klinke), es soll also ausgang 3 an eingang 1 und ausgang 4 an eingang 2 aufgenommen werden.
3. in cubase f4 drücken, unter ausgänge einen neuen stereo-ausgang hinzufügen, es wird ein zweiter "stereo out 2" erstellt
4. in cubase dann den ausgangskanal deines vst an das neu erstellte kanalpaar routen (unter "kanaleinstellungen bearbeiten", das kleine e drücken, dann geht das auf)
5. in "kanaleinstellungen bearbeiten" rechts, wo noch "stereo out" steht, den ausgang auf "stereo out 2" stellen, nun wird das ausgangssignal deines instruments an einen eigenen stereo-kanal gesandt
6. dieses signal soll nun über die soundkarte wieder aufgenommen werden:
dazu zwei monospuren anlegen (die eine monospur soll das linke signal, die andere das rechte signal aufnehmen),
7. links im inspector entsprechend einstellen, von welchem eingang was aufgenommen wird, dann sollte das gehen (z.b. monospur 1 nimmt von eingang 1 auf und monospur 2 nimmt von eingang 2 auf)
leider weiß ich keine andere möglichkeit, da vsts i.d.r. nur gebounct werden können, das mit den nicht automatisierbaren parametern könnte man so aber lösen...
Hey danke für die schnelle antwort!!
wir benutzen zur zeit die EMU1212 m Pci soundkarte, die leider nur einen physischen ausgang und einen physischen eingang bereit stellt! so ein scheiss! Also die idee von dir sollte auf jedenfall funktionieren, da wir aber leider nicht über mehrere Ausgänge verfügen scheidet diese möglichkeit aus. Was mich so verwirrt ist, das doch im mixer das audiosignal des Vsti schon anliegt und cubase anscheinend keine möglichkeit bietet dieses signal zu routen?? Es muss doch irgendwie noch eine andere möglichkeit geben ohne das wir uns ein anderes interface holen müssen.
sind für alle vorschläge offen!
...oder du nimmst nur das eine ausganssignal des vst auf indem du sein signal als solo ausgibst,
dann kannst du zumindest die reglerbewegungen aufzeichnen...
oder du lässt das vst als standalone oder über einen anderen sequencer z.b. auf einem laptop laufen, der halt zwar wiederum eine eigene soundkarte bräuchte, von der ihr dann das signal aufzeichnet
in dem beispiel wär dann eben der out der zweiten soundkarte mit dem in deiner emu verbunden
oder einfach mit reaper arbeiten. da geht´s ratzi-fatzi-supereasy!
@ user01:
... ja?
kann man das, was der TE möchte, da direkt machen?
Oder aufhören sowas zu machen ;-)
Mal von der Frage weg - hin zum Problem: Welche Einstellungen von nem VST kannst du denn nicht automatisieren in Cubase?!? Das ist doch total easy gemacht - du stellst den Kanal auf write machst deine Parameteränderung beim abhören - danach auf read und fertig ist... warum so ein Streß machen mit das Live aufnehmen und nicht mehr ändern können?!?!
@SlimJim
naja, als beispiel kann man NI-plugins nehmen:
bei Absynth, Massive, Kontakt, GuitarRig und FM8 sind nicht alle parameter in der midi-tabelle aufgelistet, auch bei mancher freeware trifft das zu. dann hilft der write-button nichts
@ user01:
... ja?
klar. du routest dir den track mit dem vsti auf einen neuen, leeren track, schaltest diesen scharf und gibst als quelle "output" an. dann nimmt er auf der betreffenden spur das auf, was das vsti von sich gibt.
Die 1212m stellt jede Menge Ein- und Ausgänge bereit, nicht nur 2 ;)
Öhm, ein Beispiel bitte?
Die kann man doch auch alle auf bestimmte CCs anlernen...
Ja, da geht das. Aber kann nicht Cubase seit 4 oder 5 auch in Gruppen die Child-Tracks aufzeichnen?
Falls nein: http://www.silverspike.com/?Products:TapeIt
das ist zwar schon eine weile her, als ich mich damit intensiver auseinander gesetzt hab, da ich das mal alles über midi-controller steuerbar machen wollte (über den generischen controller)
absynth:
die absynth-internen macro-schalter sind in begrenzter anzahl verfügbar, parameter lassen sich daran routen, wenn man aber (rein theoretisch) mehr parameter live bedienen möchte, dann geht das nicht, ein klick auf den generischen controller-dialog oder die cubase-eigene-makro-steuerung belegt das
massive:
z.b. das durchsteppen durch die wellenformen ist nicht gemappt
filterauswahl ist nicht gemappt
Das geht wie folgt: Erstelle in den VST-Verbindungen einen neuen zusätzlichen Ausgangs-Bus als Brücke, der aber nicht auf irgendeinen Ausgang deiner Soundkarte geroutet ist (ist nicht nötig!).
Dann erstellst Du eine Audiospur auf die du das VSTi aufnehmen möchtest. Als Eingang dort wählst Du deinen zusätzlichen Brücken-Bus. In der VSTi Spur lässt Du den Ausgang unberührt, damit Du nach wie vor alles abhören kannst, richtest aber einen Send ein, der mit 0db Pegel das Signal an deinen Brücken-Bus sendet und somit auf die erstellte Audiospur umleitet! letztere dann einfach scharf stellen und aufnehmen!
greetz
T.
@ tripledistortion:
cool, danke!!!
funktioniert prima!
@kickback:
danke, in kontakt klappt die aufzeichnung, wenn man die controller anlernt ;)
greetz
T.
Hi
Geht das auch in Sonar X2??
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
6K
