Guten Abend!
In dem Thread ging es um die Frage Aktiv oder Passiv.
https://recording.de/Community/Foru...hnik_und_Routing/144208/Post_1465887.html#P_9
Ich habe mir nun den Nanopatch gekauft und mal die Unterschiede zwischen den Kanälen und auch in den Kanälen.
Als Ausganssignal habe ich einen 440Hz. Sinuston genommen und diesen über die über die Fireface800 Eingeleitet und mir dann das Eingangssignal angesehen.
Zuerst habe ich mir mal den Widerstandsverlauf des Potis angesehen. Das habe ich aber nur an einem Kanal gemacht. Genau kann ich das doch nicht machen aber ich habe mich an den zehn Teilstrichen der Skala orientiert. Also keine Garatie auf Genauigkeit.
Die Zahlen in Ohm.
0003.7
0012.5
0760.0
1875.0
3000.0
4300.0
4500.0
4710.0
4880.0
4950.0
4970.0
Und so sieht das dann aus!
Dann habe ich mir das Ausgangssignal als Referenz an den Ausgängen anzeigen laseen und habe schon da eine kleine Differenz von 0,1 db zwischen dem linken & rechten Kanal gesehen.
Dann habe ich die Messung auf die Eingänge gestellt um die Wanderung des Sterobildes zu messen. Ich war doch postiv überrascht, ich dachte daß die Toleranz größer währe. Aber die linie ging durch den gesamten Regelweg nur leicht hin und her. Die Maximaldifferenz betrug nur 0.4 db.
Abzüglich der Differenz (0.1db) die schon beim Ausgang auftrat sind das nur +/- 0.3db. Ausschlag nach links und rechts.
Was mich allerdings echt überrascht hat waren die Underschide zw. Normal und gedrehtem Signal in der symmetrischen Leitung. Dazu habe ich ein Split / Insert-Kabel an den rechten und dann an den linken Ausgang gesteckt.
Da die beiden Signale gegenphasig sind hätte ich eine wagrechte Linie vermutet.
Der rechte Kanal geht mit 1,3 db. Differenz ja noch.
Aber der linke Kanal hat satte 4 db. Unterschied und ist von der Wagrechten weit entfernt.
Ist das noch normal oder seht ihr das als problematisch an?
Oder glaubt ihr daß der Aufbau so nicht richtig war?
Gruß Faltac!
Die Zahlen in Ohm.
0003.7
0012.5
0760.0
1875.0
3000.0
4300.0
4500.0
4710.0
4880.0
4950.0
4970.0
Gruß Faltac!
