V
vst32
Schon mal vielen Dank!!!
== Meine Anforderungen ==
Absolute Priorität: Ich brauche unbedingt einen LEISEN Rechner. Nicht nur wg. Recording, sondern hauptsächlich wg. meinen Nerven.
Meine Leistungsanforderungen würde ich als "Projektstudio", bzw. "normal" bezeichnen, d.h.
* Cubase-Projekte mit ca. 4 Audiospuren, ca. 8 VSTi (Electro-Sachen)
* Cubase-Projekte mit ca. 16 Audiospuren, ca. 4 VSTi (Demos für meine Band)
Ich benutze aber öfters rechenintensive Inserts wie AmpliTube und ähnliches. Zur Veranschaulichung. Mein aktueller P4 3.2 GHz stößt oft an seine Grenzen.
Im Zweifelsfall würde ich einen PC der ein, zwei VSTi weniger packt, aber leiser ist, vorziehen.
Spielen tue ich überhaupt nicht.
== Bereits vorhanden ==
RME Hammerfall 9636 (PCI). Die würde ich gerne erstmal weiterverwenden, da ich sehr zufrieden mit ihr bin. Da es von RME nur 32-Bit-Treiber gibt, plane ich erstmal mit einem 32-Bit-Windows-7.
Diverse Samsung-SATA-Festplatten. 2-3 würde ich gerne als Datenplatten verwenden.
Cubase VST/32. Falls das jemand noch kennt
Ich liebe es (und man sollte seine Musik-Software lieben). Ein Umstieg zu Cubase SX schließe ich mittelfristig aber nicht aus.
== Mein Vorschlag ==
Fest steht im Grunde, dass ich mir bei alternate einen PC zusammenstellen lasse. Hab mit alternate gute Erfahrungen gemacht. Budget: 700-800 EUR
Vorschlag (basierend auf dem Leise-PC-Vorschlag aus der c't 8/2010):
Mainboard: MSI H55M-ED55
Prozessor: Core i3-540 (inkl. Grafik)
Prozessorlüfter: Sythe Samurai ZZ
RAM: Kingston ValueRam DIMM 4 GB DDR-1333 Kit (2 * 2 GB)
System-HD: SSD Intel X25-M G2 Postville 80GB
DVD-Brenner: LiteOn iHAS124
Netzteil: Enermax PRO82+ II 385W
Gehäuse: Enermax Staray / Sharkoon Rebel 9 / Compucase 6XG3BS-EFG
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 32 Bit
Alternativen:
Mainboard: Asus P7P55D
Prozessor: Core i5-760 (plus Grafikkarte: MSI R5450-MD1GH)
== Meine Fragen ==
* Welche Komponenten-Kombination ist für meine Anforderungen am sinnvollsten?
* Sind H55- oder P55-Systeme besser für DAW?
* Wäre der i3 wirklich ein Quantensprung vom P4 3.2 GHz ? Oder komme ich mit dem i3 vom Regen in die Traufe?
* Alternate verbaut i5 nur mit zusätzlichen Gehäuselüftern. Braucht die ein i5-System auf jeden Fall? Falls ja, was nehme ich für Gehäuselüfter? Ist es dann immer noch ein "Leise-PC"?
* c't schreibt: Der i5 wäre "bei gut parallelisierender Software bis zu 35% schneller". Für Cubase VST/32 gilt das bestimmt nicht. Aber für Cubase SX wahrscheinlich schon, oder?
* Reicht ein 385W-Netzteil für oben stehende Vorschläge plus PCI-Audiokarte, 3xSATA-HD, 2xUSB ? Hätte ich noch Luft für eine Powercore oder ähnliches?
* Das Enermax-Netzteil hat nur 1xPCIe. Sehe ich das richtig, dass ich mit so einem Netzteil nur eine PCIe-Karte verwenden kann? D.h. PCIe-Grafik plus PCIe-Powercore nicht möglich? Dann wäre wohl die 425W-Version besser. Die hat nämlich 2xPCIe.
* Die Grafikkarte aus dem c't-Vorschlag ist bei alternate nicht gerade billig (EUR 57,90). Gibt es Alternativen, die wesentlich günstiger sind? (Dualhead brauch ich nicht)
* Die drei Gehäuse sind aus dem c't-Vorschlag. Ich hab keine Ahnung. Ich suche was stabiles, praktisches, schlichtes. Alternativen?
Alternativen:
== Meine Fragen ==
