Hollywood Strings Gold Installation - Fatal Error
Soundmopi
Produzent
Hat hier jemand von euch noch einen Tip.
Wollte gerade Hollywood Strings Gold installieren und es kommt "Installation ended prematurely because of an error."
Es lag noch ein Zettel bei, dass die Software "out of date" ist und man auf eine Seite gehen soll um ein Video runterzuladen, wo erklärt wird wie die Installtion laufen soll.
Nun habe ich die Adresse eingegeben und sie führt leider ins Nichts!
http://media.soundsonline.com/video/support/DVD-Disc-1 Error WIN.zip
Fängt ja super an!
Schreib mal den lieben Flake an.
Der kann Dir bestimmt gut helfen.
Viel Glück!
Reaktionen: Soundmopi
Ach, die sind ja super. Die hätten mal den link nicht unterstreichen sollen!
Mal schauen ob es jetzt geht! Vielleicht ist das schneller geregelt als ich dachte ;-)
Ich melde mich wieder...
Ansonsten was mir so einfällt:
Installiere die aktuelle Version der PLAY.
Beim installieren "custom", oder so ähnlich angeben und dann auch die HS anwählen.
Dann verschiebst Du die Daten von den DVDs per Hand.
Dann in der der PLAY die neue Lib "anlegen". Rechte Maustaste... "add new Library". Hier einfach das Verzeichnis auswählen. Aber nur das Verzeichnis, wo die Instrumente drin sind, und nicht die Samples.
Ich hoffe, das hilft.
Gerade habe ich mich dazu entschlossen ;-)
Sorry, aber die Installer Geschichten von EastWest fand ich immer daneben. Heute zeigte sich das wieder. Ein Kritikpunkt!
Wenn es erstmal drauf ist, ist es nice.
Ich hatte das auch bei den HS.
Die Jungs vom Support haben mir dann geraten, die Ordner einfach "per Hand" auf meine Festplatte zu kopieren, danach die Lizenz auf den iLok zu laden, und fertig.
Hat auch so funktioniert . . .
Oh, bin zu spät, magna hat schon gepostet :-)
Da hatte ich mit VSL aber noch mehr Spaß.
Auch LASS ist lustig.
Die nehmen sich wohl alle nix. :schulterzuck:
Bleibt aber trotzdem traurig
Irgendwo hatte ich mal gelesen "
... nur wer es schafft, unsere Software auf den Rechner zu bekommen, ist dieser auch würdig! "
Find'ik jut! :hammer:
Das ist mein 7. EastWest Produkt.
Die letzte Installation ist wieder etwas her. ich scheine das wohl immer wieder verdrängt zu haben mit dem "manuell auf die Platte schieben".
Wenn ich nachdenke, kommt es erschreckend wieder in mein Hirn. Arrgghhh
Im Prinzip ja das einfachste der Welt.
Könnte man doch gleich so auf einen Zettel schreiben, gell? ;)
Freut mich, dass sich das von allein gelöst hat. Diese Installer-Geschichten kommen immer mal wieder vor; das Problem ist aber nicht auf jedem Rechner reproduzierbar. Deswegen tut man sich schwer, eine Lösung zu finden. Per Hand funktioniert's aber immer. :D
@Soundmopi
Hast Du's nun drauf bekommen? Passt's?
Sach ma! ;)
@magna
Ja, ist drauf!
Allerdings tue ich mich mit den Strings echt schwer. Die Strings von der EWQLSO mit Stage Mikro konnte ich schneller einsetzen.
Die HS sind in der Gold Variante schwer zu formen (was den Raum angeht). Ebenso kommt mir der Pegel auch viel niedriger vor?
Hast du evtl. Tips wie ich vorgehen kann um mehr rauszuholen? Fehlen mir doch Sachen aus der Diamond Variante? Ich hab ja nur die mid tree Mics. Leider war erstmal nicht mehr drin als die Gold.
Mopi:
Mit der Hollywood-Serie hat ein gehöriger Paradigmenwechsel stattgefunden. Sie ist so designt, dass alle Teile (Strings, Brass, Winds) gut zusammenpassen, auch vom Pegel her. Daher kann's sein, dass die Strings in Verbindung mit Teilen aus SO und anderen Instrumenten eher leise klingen.
Zur Soundformung: Da die Samples sehr trocken sind, empfiehlt sich natürlich Reverb-Frickelei. Mit den richtigen Hall-Einstellungen (über den PLAY-Hall oder externe Plug-ins) sind sie sehr flexibel, erfordern aber viel Arbeit. Man muss sich anfangs dran gewöhnen und sich reinknien, dann wird das. Was genau an der Raumformung kommt dir denn schwer vor?
