2.Mix-Contest 2015 der Mischmaschine eröffnet
  • Ersteller Gel Mitglied 73663
Status
Zieht ihr eigentlich Punkte ab, wenn ein Mix zu leise / laut ist?
Ja beides! Zu laut geht nicht, zu leise auch nicht. Um ehrlich zu sein ziehe ich bei allen anderen auch Punkte ab.
Jetzt im Ernst: Wie soll das gehen. Was ist zu laut, was zu leise. Ich gleiche die Lautstärke aller zum bewerten an und was gut klingt, klingt gut.
Nein! Allerdings wenn er laut und kaputt klingt dann schon.
Mich würde mal interessieren wie Ihr die Mixe anhört. Schaltet Ihr da ständig zwischen den Mixen hin und her? Das kann sehr verfälschen! Nicht jeder Teil in jedem Mix ist gleich laut auch wenn Ihr die Lautstärken für die Mixe im ganzen anpasst.
Ich glaube nach dem ersten reinhören das diesmal doch einige gute Mixe dabei sind. Das hatte ich mir bei dem Song schon gedacht. Wird schwer fair zu bewerten.
Gevotet.
Scherz :D
Ich ja, wenn es deutlich zu laut/leise ist, bzw. wenn Kompression/Limiting unangenehm auffällt. Es muss ja auch so gemastert sein dass es auf einen aktuellen CD Sampler des Genres passen würde.
Wie stellst Du das an? Mein Mix ist mit einiger Wahrscheinlichkeit leiser als andere. Dennoch liegt der Max. Pegel bei ca. -0,2dB. Wenn Du den mittels Masterlimiter in die Kompression fährst, ist das Ergebnis nicht mehr das, was ich beabsichtigt habe!
Ich mache leiser bei Anhören, nicht lauter. Ich gleiche die Lautheit der Mixe untereinander so gut es geht an. Das hat mit dem Maximalpegel erstmal wenig zu tun. Die Lautheit kann man sich anzeigen lassen. Das ist für mich die beste Methode um "halbwegs" neutral zu bleiben. Sollten 2 Mixe am Ende exakt genauso gut klingen bei Angleichung, dann bekommt der lautere mehr Punkte. Das ist allerdings bei mir noch nie! vorgekommen. :)
Mit Clip Gain? In dem Fall richtet sich alles nach dem leisesten Mix.
Beispiel:
Mix 1 hat RMS -18
Mix 2 hat RMS - 13
also mache ich Mix 2 um 5dB leiser per Gain. Sollte funktionieren.
Ich finde das einen wesentlichen Bestandteil der Mischng und somit bewertungsrelevant.
Und wenn ein MIx super geil klingt aber zu laut oder zu leise ist?
Es geht ja nicht um 1-2db sondern um extreme. Und wenn ein Mix 6db leiser ist als der Schnitt, dann wäre ein paar db Limiting sicher noch recht transparent möglich gewesen, ohne viel Schaden anzurichten. Wir reden ja nicht davon die letzten db rauszuprügeln, sondern es auf eine gewisse heutige Standardlautstärke im Genre zu bringen, plus minus 3db sag ich mal.
Mit Clip Gain? In dem Fall richtet sich alles nach dem leisteten Mix.
Beispiel:
Mix 1 hat RMS -18
Mix 2 hat RMS - 13
Was sagt jetzt nochmal DR und RMS aus, in einfach verständlicher Sprache?
@AWF
Was bedeuten denn die rot-unterstrichenen Mixe in deiner Liste ?
Mmhh, Vielleicht sollten wir uns vor dem Voting ersteinmal auf einen "Modus Operandi" einigen?
DR sagt gar nichts aus, das hat sich einer in seiner Fantasie ausgedacht, der einen persönlichen Feldzug gegen loudness fährt.
RMS ist halt der Durchschnittspegel.
Wurde schon, jeder macht so wie er denkt!
Findest du es wichtig laut zu sein bewertest du es, wenn nicht - nicht.
DR sagt gar nichts aus, das hat sich einer in seiner Fantasie ausgedacht der einen persönlichen feldzug gegen loudness fährt.
War nicht DR die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnittspegel oder so etwas in der Art? Also ein Maß dafür wieviel Dynamik im Song ist?
D.h. ich kann den DR eines Metalbretts erhöhen wenn ich am Schluss noch 30 Sekunden Pause anhänge? :D
IMHO bedeutet DR "Dynamic Range" und definiert somit das Verhältnis vom leisesten zum lautesten Pegel, während RMS den Durchschnittspegel angibt.
Jeder bewertet, wie er es für richtig hält.
Das sind meine eigenen Kriterien:
Paßt der Mix (Gesamtsound) zu dem Song ?
Kann ich den Song von Anfang bis Ende entspannt hören ?
Dazu zählt natürlich auch die Gesamtlautstärke. Zu laut werde ich genauso negativ bewerten,
wie zu leise.
Wenn der Mix aber stimmig ist, obwohl mir z.B. der Snaresound nicht gefällt, dieser aber
sonst nicht negativ auffällt, dann werde ich diesen Mix trotzdem hoch bewerten.
Kleiner Tip:
Hört den Song mal in Zimmerlautstärke an evtl. leiser und dann dreht nochmal mehr auf.
Wenn dann der Song immer noch angenehm zu hören ist und nicht nervt, dann ist es in Ordnung.
Status
muffy
N
nk9881
N
7K
Spökes
Spökes
